  Bemaßung aus Skelett in Tabelle im Layout anzeigen
Autor Thema:  Bemaßung aus Skelett in Tabelle im Layout anzeigen (1468 / mal gelesen)
Pfeffers
Sehen Sie sich das Profil von Pfeffers an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeffers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeffers
ProE Wildfire 5.0 Universion
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schubkurbel.pdf
folgendes Problem:
ich habe ein Layout erstellt und ein Skelett, welches ich darüber steuere. Soweit kein Problem. Jetzt wird im Skelett nur auch eine Skizze gemacht, die Maße ausgibt, die ich gerne im Layout angezeigt haben möchte. Also nur den Wert. Geht das überhaupt?
Im Anhang ist eine PDF. Ich hoffe, die erklärt mein Problem noch etwas deutlicher. Die linken Skizzen werden durch die Vorgaben erzeugt und bei der rechten ergeben sich die Maße erst aus der Skizze selbst. Die gebe ich also nicht vor.
danke!!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeffers 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Layout kann man meines Wisses kein Modell hinzufügen,
also ist auch kein Maß greifbar.
Über den Umweg einer Zeichnung kann man Skelettmaße trotzdem anzeigen lassen.
Zeichnung ohne Ansichten mit dem Skelettmodell erzeugen,
Format ausblenden, gewünschte Maße als Notiz anzeigen lassen
und im Layout  #Tools #Überlagern #Blatt_plazieren Skelettzeichnung wählen.
Die Formatgröße vom Layout und der Zeichnung soll gleich groß sein (Position der Notiz)
Arni
Pfeffers
erstellt am: 13. Jan. 2016 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt leider so, als müsse ich mir was neues überlegen.
Schade, aber danke für den Lösungsvorschlag!
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 14. Jan. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeffers 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ könnte man auch ein zweites Skelettmodell mit einer Zeichnung anstelle des Layouts verwenden oder?
Arni
