 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Teilkreisachsen bei Importgeometrien (2350 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 23. Dez. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage: Besteht in Creo die Möglichkeit, elegant die Teilkreisachsen von Bohrungen bei einem rotationsysmetrischen Importmodell(z.B. Step) zu erstellen? Beispiel: Ich habe einen Flansch mit z.B. 36 Bohrungen. Dort könnte ich jeweils a) einzeln die Achsen in den Bohrungen erstellen (sehr uneffektiv, weil man einzubauende Schrauben einzeln einbauen muss, und in der Zeichnung die Darstellung des Teilkreises fehlt --> rechtwinklige Ausrichtung der Achsen, nicht zum Drehzentrum orientiert) b) eine zweite Bohrung mit einem Bemaßungsmuster darüber zulegen um in der Zeichnung den Teilkreis zu erhalten--> das ist die Pfuschlösung, die auch nicht so richtig sauber ist.... c) skizzierte Kurven oder Kosmetik finde ich auch nicht so glücklich... d) im Import-Datadoktor habe ich keine Optionen dazu gefunden, oder habe ich da etwas übersehen? Vielleicht hat jemand noch eine andere tolle Idee. Schöne Feiertage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Ich weiß nicht ob dir das zur Verfügung steht, aber unter flexible Modellierung gibt es die Möglichkeit Geometriemuster zu erkennen. Dann wäre es möglich die Achsen als Referenzmuster zu erstellen. Schrauben kann man dann ebenfalls als Referenzmuster einbauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Dez. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
erstellt am: 23. Dez. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal vielen Dank, das Nachinstallieren hat geklappt. Ich habe mich etwas von den Bemerkungen zu WF4 irritiert gefühlt. Die Feature-Erkennung funktioniert auch. Ich muss jetzt nur noch ein wenig üben, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie das Tool reagiert. Den Reiter mit flexibler Modellierung habe ich gar nicht. Sieht so aus, als ob Du schon mit Creo 3 unterwegs bist. In Creo 2 gibt es den Reiter nicht, sofern nicht das an eine spezielle Lizenz gebunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Dez. 2015 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von RoNö: ...Den Reiter mit flexibler Modellierung habe ich gar nicht. Sieht so aus, als ob Du schon mit Creo 3 unterwegs bist. In Creo 2 gibt es den Reiter nicht, sofern nicht das an eine spezielle Lizenz gebunden ist.
Den Reiter gibt es auch in Creo 2, es liegt wohl an einer fehlenden Lizenz "Flexible Modeling". ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
