  Warnung: Zeichnung ist jüngeren Datums als Modell
Autor Thema:  Warnung: Zeichnung ist jüngeren Datums als Modell (2762 mal gelesen)
MMMayer
TPD
Sehen Sie sich das Profil von MMMayer an!   Senden Sie eine Private Message an MMMayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMMayer
PDM 10.1
Wildfire 5
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider noch keinen Beitrag zu diesem Thema gefunden.
Wenn ich eine Zeichnung öffnen bekomme ich immer die Fehlermeldung, Warnung: Zeichnung ist jüngeren Datums als Modell.
Kann mir einer helfen und sagen wie ich die Fehlermeldung beheben kann.
Zeichnung und Modell habe ich jetzt schon mehrmals miteinander ausgecheckt und wieder gemeinsam eingecheckt, diese hat mir aber leider nichts gebracht.
Anschließend bin ich über Werkzeuge in die Optionen und habe bei der Option "save_objects" "all" als Wert eingetragen. Dies hat mir leider auch nichts geholfen als ich es wieder nach dem Speicher geöffnet haben.
Ich bin ein bisschen verzweifelt. Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung und ich stehe nur etwas auf dem Schlauch.
Danke schon mal.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 17. Dez. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMMayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung besagt ja, daß die Zeichnung nach dem Modell gespeichert wurde.
Probier mal folgendes aus: Ändere das Teil (z.B. eine Achse erzeugen und gleich wieder löschen) oder laß es zwangsregenerieren: Modelplayer - zurückspulen - Haken rein bei "KEs regenerieren" - wieder auf Ende gehen. Jetzt das Teil speichern und einchecken.
Eine andere Möglichkeit: gibt es bei Eurem PDM eine einstellung beim Auschecken in der Art "wie gespeichert" oder "letzte"?
Wenn nämlich beim Auschecken "wie gespeichert" benutzt wird, wird er immer den Stand des Modelles auschecken den es hatte, als die zeichnung eingecheckt wurde, also eventuell einen älteren Stand als der tatsächlich zuletzt gespeicherte.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Catia V5 R26 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMMayer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder noch einfacher...
Purge alles auf die Version .1 dann ist es auch weg
Gruß voma
MMMayer
TPD
PDM 10.1
Wildfire 5
erstellt am: 18. Dez. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für eure schnellen Antworten.
Maike, leider haben deine Lösungsansätze mir keine abhilfe bereitet.
@Voma: Wie macht man das? Und bleiben dann die Änderungen erhalten?
Gruß MM
MeikeB
erstellt am: 18. Dez. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMMayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem PLM System dürfte das Purgen nicht helfen
Aber da ich n icht weiß wie die Dateiablage bei Euch funktioniert:
Purgen bedeutet, das alle älteren Versionen auf der Platte gelöscht werden und nur die aktuelle erhalten bleibt. Legt das PLM alles direkt in eine Verzeichnisstruktur auf dem Server ab, könnte es sein, daß Du dort alle Speicherstände der jeweiligen Datei vorfindest.
Allerdinmgs weiß ich nicht, ob das PLM 10 das Purgen dann auch mag. Genau wie Du vermutest wegen der Änderungshistorie.
Liegen die Daten in einer Datenbank ist das dann mit dem normalen purgen eh nicht mehr möglich.
Noch eine Idee: Lass in der Zeichnung mal ModelCheck drüber laufen (wenn Ihr eine Lizenz habt). Da wird alles nochmal zwangsregeneriert.
Sind auf der Zeichnung verschiedene Versionen einer Familientabelle in unterschiedlichen Ansichten dargestellt?
Albert Einstein
voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 18. Dez. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMMayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, mit einem PDM System kenne ich mich nicht aus was dann passiert...
Aber, reicht es auch nicht wenn du einfach die Versionsnummer der Zeichnung höher machst? Deise muss einfach höher sein wie die Baugruppe, dann sollte die Meldung weg sein.
Purgen, geht mit dem "Innotiv Spekan Purge Tool" google mal...
Gruß voma
MMMayer
TPD
PDM 10.1
Wildfire 5
erstellt am: 18. Dez. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok also das Purgen hab ich auch verschiedene weißen probiert, aber das lässt unser PDM nicht zu. Scheidet also schon mal aus. Schade.
Aber danke für eure Unterstützung.
