  Kürzerste Kurve zwischen zwei Punkten auf Fläche
Autor Thema:  Kürzerste Kurve zwischen zwei Punkten auf Fläche (2195 mal gelesen)
Antschn
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Antschn an!   Senden Sie eine Private Message an Antschn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antschn
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 17. Dez. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier!
Ich komm einfach nicht mehr weiter.
Mein Ziel ist es, die kürzerste Länge einer Kurve zwischen zwei Punkten zu ermitteln, wobei die Kurve auf der Fläche liegt.
Mein Problem genauer: Ich habe eine mehrfach gekrümmte Fläche mit 4 Seiten. An zwei gegenüberliegenden Seiten hab ich in der Mitte einen Punkt.
Diese zwei Punkte möchte ich mit einer Kurve verbinden, die auf der Fläche liegt.
Allerdings legt mir Creo die Kurve (irgendwie?!) auf die Fläche, wahrscheinlich der Krümmung folgend.
Das will ich aber nicht, ich brauche wie gesagt die kürzeste Verbindung auf der Fläche.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die kürzerste Länge zu ermitteln / konstruieren?
Danke!
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Dez. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antschn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu ermitteln - ja:
Such auf Wikipedia nach Geodäte.
Für mehrfach gekrümmte Räume reicht allerdings mein Mathe-Wissen nicht aus  , ev. mit den gefundenen Begriffen in einem expliziten Mathematikforum weiterfragen.
Peter
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antschn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so ganz bin ich noch nicht bei Dir. Suchst Du die direkte Verbindung zwischen den Punkten? Dann könnte man den messen (Analyse/Abstand) oder eine Kurve zeichnen (Kurve/durch Punkte). Wenn Du aber die, an die Fläche "angelegte" Kurve suchst, kannst Du die Kurve von oben (von Punkt zu Punkt) auf die jeweilige Fläche projizieren (Editieren/Projizieren)
Gruß Mathias
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antschn 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mathias: Die Projektion ist aber nicht die kürzeste Verbindung zwischen den Punkten.
Siehe Beispiel...
rot: direkte Verbindung
hellblau: (eine von vielen möglichen) Projektion
dunkelblau: irgendwas halb übern Berg, halb drumrum.
Die Dunkelblaue soll jetzt so optimiert werden, dass sie den kürzesten Weg von PNT0 zu PNT1 liefert.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Dez. 2015 editiert.]
