  Teile aus Stückliste ausschließen
Autor Thema:  Teile aus Stückliste ausschließen (6783 mal gelesen)
Marion1402
Sehen Sie sich das Profil von Marion1402 an!   Senden Sie eine Private Message an Marion1402  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion1402
Version 2.0
Creo Parametric Datumscode: M140
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CREOs,
bitte nicht gleich sauer werden weil das Thema schon x-mal durchgekaut wurde.
Ich hab natürlich die Forensuche genutzt und bin auch auf eine Lösung gestoßen, die funktioniert bei mir aber nicht:
Ich habe eine Baugruppe in der Teile sind die ich unbedingt darstellen muss, die aber nicht in der Stückliste auftauchen dürfen.
Da heißt es man soll so vorgehen:
Tabelle -> WiederhBereich -> Filter -> (Bereich auswählen) -> Nach Element -> (Auswahl treffen) -> Ausschließen
Mein Problem ist jetzt wenn ich "Nach Element" anklicke kommt bei mir eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und es geht nicht weiter.
Woran liegt das?
Wie kann ich das Problem beheben?
Welche anderen Möglichkeiten gibt es einzelne Teile in der Baugruppe aus der Stückliste auszuschließen?
Mal schauen wer heute Überstunden macht und mir noch antwortet ;-)
Vielen Dank schon mal
Marion
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion1402 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der Tabelle Komponentenparameter enthalten sind,
dann funktioniert #nach_Element ausschließen nicht.
Teile ausschließen über Regel funktioniert aber.
zB.
&asm.mbr.name!=123*
schließt alle Komponenten aus der Tabelle aus, welche im Namen mit
123... beginnen.
Arni
Marion1402
Version 2.0
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man...ich hasse Filter...die sind so intuitiv javascript:InsertSMI(' %20');
aber so klappt´s
Vielen Dank - auch für die Schnelle Antwort javascript:InsertSMI(' %20');
Marion
Marion1402
Version 2.0
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh...irgendwie funktionieren bei mir die Smileys nicht richtig.
nochmal testen: javascript:InsertSMI(' %20');
