  Tangentiale Bemaßung
Autor Thema:  Tangentiale Bemaßung (2847 mal gelesen)
hebl
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hebl an!   Senden Sie eine Private Message an hebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hebl
creo elements/pro 5.0
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wir arbeiten seit kurzem mit Creo. In Pro E konnte wie in Beitrag "Zeichnung - Abstand zwischen zwei Teilkreisen" beschrieben nach dem selektieren der beiden Radien im Menü tangential auswählen. In Creo erscheint aber nun nach drücken RM nur noch Horizontal, Vertikal, geneigt, Parallel und Lotrecht. Wie bekomme ich aber eine Tangentiale Bemaßung hin?
Danke!
hebl
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hebl 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Creo habt ihr denn? Creo Elements/pro ist noch nicht "Creo" und identisch mit WF5.
Hier funktioniert es genau wie in Creo 2.
In Creo 2 wird die rechte Maustaste nicht mehr gebraucht.
Einfach mit LMT nacheinander die beiden Bögen anwählen und danach mit der MMT ablegen. Dann kommt das Menü automatisch hoch.
In Creo 3 ist es wieder anders...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Nov. 2015 editiert.]
hebl
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten mit Creo 3.0. Vielen Dank schon mal!
hebl
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Bemaßung erzeugst, öffnet sich ein kleines Fenster, dort nimmst du das zweite Icon.
strg-Taste nicht vergessen zu drücken um zweite Kante zu wählen
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 12. Nov. 2015 editiert.]
hebl
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 12. Nov. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das klappt! Thx
hebl
