  Gelenkwelle platzieren
Autor Thema:  Gelenkwelle platzieren (1636 mal gelesen)
Tasouli
Tech. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tasouli an!   Senden Sie eine Private Message an Tasouli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tasouli
Creo 2
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich versuche eine Gelenkwelle in eine Baugruppe einzufügen.
Die Gelenkwelle an sich ist beweglich konstruiert. Sie soll sich an die
Flansche anpassen und Höhen- und Längenunterschiede ausgleichen.
In der Baugruppe selbst ist keine Beweglichkeit gefordert.
Wenn ich die Platzierung definiere passt sie sich an, was schonmal gut ist
Aber die Fehlermeldung "Model ist getrennt"...nervt
Muss ich möglicherweise andere Bedingungen wählen? Ich nehme die "automatischen".
Achsen zusammenfallend, Flächen zusammenfallend, jeweils 2 Bohrungen zusammenfallend.
Vielen Dank!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu müsste man sehen, wie das Modell zusammengebaut ist.
Wenn da irgendwo unsauber referenziert wurde, kann dass schnell passieren.
Zeig mal ein Bild vom Modellbaum. Noch besser wäre natürlich das Modell selbst.
Beste Grüße
Max
Tasouli
Creo 2
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Fehler selbst gefunden
Ich hatte in einem Bauteil versehentlich einen Regenerationswert in der Translationsachse aktiviert.
Was bei festen Endpunkten natürlich nicht möglich ist..
Trotzdem Danke
