 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Berandungsverbund (2549 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 18. Sep. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich aus diesen Kurven mittels Berandungsverbund eine Fläche machen kann? Im Moment habe lege ich auf die Skizzen eine zweite Skizze um die Kurven zu "halbieren" um dann den Berandungsverbund 2x anzuwenden. Für Vorschläge, das Problem ohne Berandungsverbund zu lösen bin ich offen, es sollte nur mit möglichst wenig KEs zu lösen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hi, es kann aber auch im Ganzen gehen. Trimme Deine kreuzenden Kurven jeweils in der Mitte. Wähle so in der ersten Richtung jeweils ein Viertel der mittleren Kurven aus und wähle für die 2. Richtung die kreisförmige Kurve. Störe Dich nicht an der unvollständigen Vorschau und klicke einfach auf den grünen Haken. Fertig  Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de [Diese Nachricht wurde von Teddy am 21. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, funktioniert wunderbar Falls noch jemand eine Lösung hat, wie man das Teil gleich als Solid bauen kann, immer raus damit (Teil ist nicht rotationssymetrisch, sondern ellipsenförmig) [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 21. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Moin, ja Kuno, du hast Elent falsch geschrieben, das schreib man mit "d" am Ende. Außerdem könnte man noch einen Bindestrich einfügen: Zug-Elend. Hübsche Lösung...10 Us ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo Kuno, wenn die Fläche schön gleichmäßig werden soll, ist Deine Lösung perfekt. Will man die einzelnen Kurven zur unterschiedlichen Formgebung nutzen ist der Berandungsverbund die Alternative. Wenn man das Ganze auch noch überspitzen will würde auch noch der Gedrehte-Verbund eine interessante Lösung darstellen  Also sucht Euch das passende für Eure Konstruktion raus. Creo bietet so viele Möglichkeiten. Viele Grüße aus Koblenz Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de [Diese Nachricht wurde von Teddy am 22. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teddy am 22. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teddy am 22. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teddy am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kuno: sieht gut aus, nur leider bekomme ich es nicht hin. Anbei ein Screenshot, wie es bei mir aussieht... (Bild 1: Zug-KE mit variablen Schnitt) @Andreas: in WF5 konnte ich keinen gedrehten Verbund finden Ich habe es mal mit Zug-Verbund-KE probiert, das Ergebis sieht wie folgt aus (Bild 2: Zug-Verbund-KE) [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 22. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo pacer_one, Dein Bild1 zeigt, dass Du als 1. Kurve die Elipse gewählt hast. Nutze den Kreis als Ursprungsleitkurve. Bild2 zeigt ein ZUG-VERBUND-KE, Kuno hat aber einen ZUG-KE mit variablen Schnitt genutzt, wie Du in Bild1. In der WF5 gibt es statt dem "Rotatorischen Verbund" das Verbund-KE -> Körper und dann die Option Rotation. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild 1 soll die Variante nach Kuno darstellen, ich habe das gleiche KE genommen wie er, als Ursprung den Kreis nehmen funktioniert auch nicht. Eine Steuerkurve scheint es bei mir nicht zu geben, nur eine Ursprungskurve und weitere Ketten. Ein Beispiel würde mir helfen, den Fehler zu finden. Bild 2 sollte die Variante von Andreas abbilden, ich habe schon das Zug-Verbund-Ke genommen, aber unter Optionen gibt es keine Auswahl "Rotation" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
