 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Gewicht in Baugruppe stimmt nicht (2614 mal gelesen)
Dominik.Büttner Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 22.09.2011 Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Wir wollen gerne auf unsere Zeichnungen das Gewicht der Bauteile hinterlegen. Habe es jetzt einmal an einer Baugruppe von uns ausprobiert, bei den Einzelteilen klappt es ja auch prima. Nur bei der Baugruppe stimmt das Gewicht nicht mit den Gewicht der Einzelteile überein, wenn man deren Gewicht einzeln zusammenzählt. Das Baugruppengewicht wird mir mit ca. 120kg angezeigt, aber wenn ich das Gewicht der Einzelteile zusammen addiere komme ich auf ca. 40kg, was mir auch realistisch erscheint. Meine Frage nun was muss ich einstellen das er mir auch das Baugruppengewicht korrekt anzeigt ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Büttner
- die für das Gewicht richtige Dichte in allen Komponenten
- keine Flächenkomponenten
- ein einheitliches Einheitensystem in allen Komponenten
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gewicht habe ich folgender maßen ermittelt: Habe über Editieren -> Setup -> Material den gewünschten Werkstoff hinterlegt und dann habe ich bei Beziehungen bei nach Regenerierung Gewicht=pro_mp_mass hinterlegt. Gewicht=pro_mp_mass habe ich auch bei der Beziehung von der Baugruppe hinterlegt oder ist das dann falsch? In der Baugruppe sind ca 20 Teile und Unterbaugruppen sind ein paar Kaufteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Büttner
Gewicht der Kaufteile (eventuell Baugruppen, die als ein Teil importiert werden) kontrollieren. Hast Du bei der Addition auch die richtige Anzahl der Teile hergenommen? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dominik.Büttner
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe aber ich glaube es hat sich erledigt... Wir haben uns jetzt darauf geeinigt das in der Baugruppenzeichnung das Gewicht nicht mit angezeigt wird,wegen den Kaufteilen. Aber habe dann festgestellt, dass die Kaufteile die als Baugruppe eingebaut sind ihr Gewicht als Pfund angeben. Muss ich aber mal in ner ruhigen Minute überprüfen ob es wirklich daran gelegen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
