 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Standart Koordinatensystem 1.Ke (3011 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie finde ich in einem Proe.prt den Orginal-Nullpunkt, wenn kein erstes Koordinatensys im Baum ist! wenn ich das Teil als Step-Datei exportiere taucht der Nullpunkt als Standart Koordinatensys auf! beim exportieren frägt ja Proe auch Export mit Standart Koordinatensys. Kann ich dieses Standart-Koordinatensys nachträglich einfügen, als 1.Ke. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Alle Ke´s unterdrücken. Dann Koordinatensystem erzeugen. Falls notwendig eine Bezugsebene erzeugen - es werden dann automatisch drei "über" Koordinatensystem erzeugt. Unterdrücke Ke´s zurückholen. Und zum Schluß Modellbaum sortieren. Fertig. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peterpan2002 das erste Ke läßt sich nicht unterdrücken es ginge, wenn ich eine Koordinatensys erzeugen könnte und im als Referenz den imaginären Nullpunkt geben könnte (kann keine Referenz wählen), dann würde sich das Koordinatensys auf 1.Ke schieben lassen! habe nun Kopiegeo in Baugruppe erzeugt und die auf 1.Ke geschoben (allerdings Abhängigkeiten, sind aber abschaltbar) gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Schau mal in Deinen Schulungsunterlagen "Grundkurs ProE" nach. Da steht drin, wie man Basisebenen und ein Basiskoordinatensystem erzeugt. Genau so funktioniert das auch, wenn man nachträglich machen möchte. Dazu eben die Einfügemarke so weit als möglich nach oben schieben, die KE`s erzeugen und dann wieder alles zurückholen. Zum Schluss noch kurz umsortieren. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Das verstehe ich gerade nicht - ich kann alle Ke´s auswählen und dann unterdrücken. Dann ein Klick auf Koordsys hinzufügen und dann ist es drin. Diese Methode nutzte ich seit WF4. Vielleicht auch schon in WF3. Obwohl keine Referenzen vorhanden sind. wird das KS platziert und dann mit einem weiterem Klick kommen die Grundebenen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Man kann! #einfügen #Modellbezug #Standard-Koordinatensystem dieses Ke nach dem ersten KE verschieben. Nun Erstes KE nach dem Koordinatensystem verschieben. Gruß Arni
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peterpan2002 beim mir geht's nicht weder roten Pfeil hochschieben noch Ke's anwählen zu unterdrücken das 1.Ke ist bei mir nicht unterdrückbar liegt das an W4/M220 gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich kann leider nichts testen, da meine "älteste" Installation WF5 M171 ist. An WF4 in Allgemeinen kann es nicht liegen, da ich es früher gemacht habe. Auch Arni arbeitet mit einer noch älteren Version M140. Also wenn Bug, dann in M220. Vielleicht kann noch jemend testen. Gerade noch in WF5 M171 getestet - ohne Probleme. Grüße Peter
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni1 du bist der Beste mit Koordinatensys Standart ist ja ein spezielles genau das habe ich schon lange gesucht 10pnt nehme immer das von der toolbar hier könnte ja auch als Referenz Standart auswählbar sein naja Hauptsache es geht!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 16. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Sep. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ... nehme immer das von der toolbar hier könnte ja auch als Referenz Standart auswählbar sein ...
 Also wenn der nachträgliche Bedarf nach dem Standard-Koordinatensystem häufiger vorkommt spricht das für eine falsche Arbeitsweise in Pro/E bzw. Creo. Man sollte eigentlich immer - auch beim Erzeugen in Baugruppe - ein Startteil verwenden, das neben dem Standard-Koordinatensystem zumindest auch die Grundbeziehung für die Massenberechnungen enthält. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 17. Sep. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Ich kann leider nichts testen, da meine "älteste" Installation WF5 M171 ist. An WF4 in Allgemeinen kann es nicht liegen, da ich es früher gemacht habe. Auch Arni arbeitet mit einer noch älteren Version M140. Also wenn Bug, dann in M220. Vielleicht kann noch jemend testen.Gerade noch in WF5 M171 getestet - ohne Probleme. Grüße Peter
Auch mit WF4 M190 funktioniert es problemlos mit #Unterdrücken. Übrigens: wenn man alle Elemente unterdrückt (bei denen, bei denen es geht ) kann auch das "normale" Koordinatensystem aus der Iconleiste ohne Referenzen verwendet werden, ebenso die entsprechenden drei Ebenenen (einmal auf neue Ebene klicken und es entstehen automatisch alle drei Ebenenen referenzfrei). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
 Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo weko, unter Modell / Bezug / <im Überlauf> Versatzebenen / Versatz jeweils "0" eingeben erzeugt drei Ebenen in Bezug auf das Standardkoordinatensystem. Dort, wo sich die Ebenen schneiden ist dein "Nullpunkt" HTH . Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
