  Tabelle austauschen Werte behalten
Autor Thema:  Tabelle austauschen Werte behalten (2099 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine Stücklistentabelle auszutauschen ohne den Wiederholbereich zurückzusetzen!
neue Tabelle hat andere Höhen und Breiten andere Textgröße; habe ich abgeändert!!
aber
wie kann ich die Tabellen-Striche im Wiederholbereich einschalten?
kann ich die Indexierung von einer Sprung auf Zehner Sprung umstellen?
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 15. Sep. 2015 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin weko,
was für Tabellenstriche?
Wenn Du nur eine neue Stücklistentabelle einfügst, ändert sich doch nicht der Wiederholbereich. Oder hast Du an der neuen Tabelle auch an den Bedingungen dafür was geändert?
Also alte Tabelle löschen (ersetzen geht nicht soweit ich weiß) und neue Tabelle einfügen. Wenn Du die neue Stücklistentabelle richtig erstellt hast, füllt sich der Wiederholbereich automatisch mit den Komponenten der Baugruppe.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Gibt es eine Möglichkeit eine Stücklistentabelle auszutauschen ohne den Wiederholbereich zurückzusetzen! ...
Nicht dass ich wüsste, da der Wiederholbereich an der Tabelle definiert ist.
... wie kann ich die Tabellen-Striche im Wiederholbereich einschalten? ...
Die Tabellenstriche, die vor der Definition eines Wiederholbereichs in eben diesem sichtbar sind, werden auch in den Wiederholungen sichtbar. Ob man das nachträglich noch umschalten kann weiß ich nicht, aber könnten Sie ja einfach einmal testen.
EWcadmin
Bitte nicht nachträglich deinen Beitrag editieren und noch mehr Fragen einfügen.
Wenn Du noch weitere Fragen hast, die mit der Beantwortung der ersten Frage nicht beantwortet sind oder beantwortet werden können, dann bitte immer einen neuen Post erstellen.
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
den Index erhöhst du folgendermaßen:
Im Wiederholbereich unter Beziehungen folgendes eintragen: zehnerindex=rpt_index*10
Im Wiederholbereich in der ersten Spalte rpt_index durch zehnerindex ersetzen
(rpt. --> rel. --> user defined --> zehnerindex)
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
der Wiederholbereich braucht 10er Sprünge
Linien fehlen
und der Wiederholbereich ist editiert mit Zeile Ausblenden usw....
gruss weko
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien einblenden:
Tabelle Wählen
#Tabelle
#Liniendarstellung
#Einblenden
Bereich ohne Linien wählen
Arni
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du den 10er Sprung hinbekommst, hab ich dir oben beschrieben.
Allerdings scheint dann das Strichelement nicht mehr zu funktionieren, mit dem die Positionsnummern durch Striche ersetzt werden.
Musst du schauen, ob du mit dieser Einschränkung leben kannst.
Eventuell hat ja jemand noch einen anderen Vorschlag.
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 15. Sep. 2015 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Pacer_one
geht nicht
bei RMT Berichtsparameter kommt nach Userdef "Symboltext eingeben" nicht zehnerindex!
gruss weko
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni1
was arni1 sagt funktioniert immer!!! 10 pnt
Linien einblenden funktioniert nur das auswählen der Tabelle ging nur über "aus Liste wählen"
und "alle anzeigen"
super danke!
bräuchte noch Zehnerindex!
gruss weko
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Formel falsch abgeschrieben.
wenn die Frage nach dem Symboltext kommt, dein definierten Parameter "zehnerindex" eingeben
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Pacer_one
jetzt geht's "zehnerindex=rpt_qty*10"
und Textsymbol eingeben in Berichtsparameter (RMT auf 1,Zelle)
habe beim rumprobieren was verändert!!!!!
jetzt geht's auch wie du beschrieben hast
gruss weko
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich solltest du die Beziehung für den Wiederholbereich definieren und nicht in den Modellparametern.
Geh mal auf Wiederholbereich und schau in das drop-down Menü.
Dort sollte es einen Punkt Beziehungen geben.
