  Konturzüge nicht als Skizzen ausführen?
Autor Thema:  Konturzüge nicht als Skizzen ausführen? (2995 mal gelesen)
HondaCb750
Sehen Sie sich das Profil von HondaCb750 an!   Senden Sie eine Private Message an HondaCb750  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HondaCb750
Pro ENGINEER PTC Creo Parametric 3.0 wahrscheinlich für Studenten im PC-Raum
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute wie kann ich die Aussage von meinem Lehrer denn verstehen?
"Die Konturzüge für das Extrudieren und Drehen dürfen keinesfalls jedesmal
vorab als Skizzen ausgeführt werden."
Muss doch Extrudieren und Drehen um ne Form zu erhalten oder will er mir damit nur sagen das ich es mit den Skizzen nich übertreiben soll? Sprich nur das nötigste.
Thx für Antworten
EWcadmin
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HondaCb750 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich Willkommen hier bei uns im Forum
ich denke mal, das er damit meint, das Du keine externen Skizzen verwenden sollst. Du sollst nach seinem Willen ausschließlich interne Skizzen, also Skizzen innerhalb des Extrusions- bzw. Drehen-Tools benutzen.
Eine externe Skizze ist eine (2D-)Kurve, welche vor dem Extrusions- bzw. Drehen-Tool im Modellbaum steht und anstatt einer internen Skizze verendet werden kann.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
HondaCb750
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Wenn ich das richtig verstehe is die rot eingekreiste "Skizze" eine interne?
EWcadmin
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HondaCb750 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist fast richtig.
Allerdings kann ich aus deinem Modellbaum erkennen, das Du die Skizze 1 vorher erzeugt hast und anschließend zur Erzeugung von Drehen 1 als externe Skizze verwendet hast. Das kann man daran erkennen, das zum Einen der Name gleich ist und zum Anderen die externe Skizze bei Verwendung für ein Extrusions-/Drehen-KE automatisch ausgeblendet wird. Die eingekreiste Skizze ist somit keine echte interne Skizze.
Wenn Du die interne Skizze jetzt unabhängig machen möchtest, dann editiere die interne Skizze 1. Creo fragt dich dann i.d.R. ob du weiter machen willst und das dann die Assoziativität zur externe Skizze aufgehoben wird. Bestätigst du das, kannst Du anschließend die externe Skizze löschen und das Drehen-KE existiert für sich allein mit einer echten internen Skizze.
HondaCb750
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay  Ausnahmen bestätigen die Regel. Creo fragt mich nicht ob ich weiter machen möchte sondern springt einfach in die Skizze in der ich die Maße ändern kann.
EWcadmin
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HondaCb750 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmh ... ok .... vielleicht ist das eine Einstellung in der config.pro. Oder Creo arbeitet da anders als WF4.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HondaCb750 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, wenn man bei Creo 3 das KE im Modellbaum aufklappt und dann die Skizze anwählt und "Definition editieren" wählt, wird direkt in die externe Skizze gesprungen.
Will man die Verknüpfung aufheben und ein interne Skizze haben, muss man auf das KE gehen und hier "Definition editieren" wählen.
Dann kann man unter "Platzierung" die Verküpfung aufheben und bekommt eine interne Skizze. Erst dann kann die externe gelöscht werden.
Beste Grüße
Max
HondaCb750
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr cool da hat er mich genau das gefragt  sieht das so richtig aus? Wenn ja ist meine Unwissenheit nun beseitigt
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HondaCb750 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir noch ins Auge springt sind die Ebenenbezeichnungen auf englisch...
Ist das Absicht oder ist das System etwa noch auf INCH und PFUND eingestellt?
Da sollte man überlegen, z.B. die Startup-Tools von Inneo (Kost nix für Studies) zu installieren - schnellstens...
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HondaCb750 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HondaCb750,
ein freundlicher Hinweis, damit das ganze auch verständlich bleibt.
Bitte beim Abspeichern von Anhängen nicht immer den gleichen Namen verwenden. So wie ich das sehe, hast Du zweimal ein Bild mit dem Namen Skizze.jpg angehängt. Als Du diese Datei das zweite Mal hochgeladen hast, hast Du automatisch das Bild vom 1. Mal überschrieben, sprich in Deiner ersten Antwort hängt jetzt, wenn ich das richtig sehe, ein falsches Bild, welches die Frage hierin und auch die Antworten darauf für andere Leser etwas unverständlich werden läßt.
Oder habe nur ich in beiden Antworten das gleiche Bild kleben ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
