  Volumenkörper aus Skizzen erstellen
Autor Thema:  Volumenkörper aus Skizzen erstellen (2663 mal gelesen)
Playminton
Sehen Sie sich das Profil von Playminton an!   Senden Sie eine Private Message an Playminton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Playminton
Pro Engineer v.5.0
erstellt am: 22. Jul. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe im Forum kein Thema gefunden was mir so wirklich hilft, deshalb dieses Thema.
Ich konstruiere eine rel. komplizierte Geometrie. Diese habe ich aus Skizzen erstellt (Siehe Bild- 1 und 2 zeigen auf die Leitkurven sozusagen die Außenkontur). Ich kann bereits sehr gut einen Berandungsverbund herstellen (siehe zweites Bild). Allerdings möchte ich einen Volumenkörper erstellen, den ich danach auch noch weiter bearbeiten kann.
Die Frage ist also: Wie kann ich den Berandungsverbund füllen, bzw aus den Skizzen direkt einen Volumenkörper erstellen. Ich habe schon mit allen Funktionen rumexperimentiert die in Frage kämen, aber nichts will so recht klappen. Über eine detailierte Beschreibung würde ich mich sehr freuen.
Vielen dank bereits im Vorraus
VLG
Yves
maschinenbauheit
erstellt am: 22. Jul. 2015 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Playminton 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Berandungsverbund erzeugt Du eine Fläche. Um aus Flächen ein Volumen erstellen zu können, müssen die Flächen einen kompletten Raum umschliessen, nirgends darf eine Öffnung sein. Bei Dir ist die Fläche oben und unten offen, deshalb geht nix (evtl. kannst den Berand.verbund aufdicken, aber das bringt Dir nix).
1. Deckelflächen aus oberster und unterster Kurve mit #Füllen erzeugen.
2. die Deckelflächen mit dem Berand.verbund verschmelzen (Tipp: Option #Vereinen macht das Gebilde stabiler).
3. als Sammelfläche auswählen und #Verbundvolumen, fertig.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
