  Skizzenebene ändern
Autor Thema:  Skizzenebene ändern (2565 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Jul. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche bei Wildfire 4 die Skizzenebe über Referenzen Editiren zu ändern.
Das funktiniert aber nur mit der Option alle Kinder.
( Bei der Option KE Steigt WF jedes mal aus.  )
Bei den Nachfolgenden KE ( manche, nicht alle ) ändert sich dann auch die Skizzenebene.
Obwohl ich immer darauf achte keine Kanten von anderen KE zu benutzen.
Gibt es da einen bestimmten Knopf ?
Klaus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Und wie sieht es aus wenn Du direkt in der Skizze eine neue Skizziereben wählst
Menü Skizze Untermenü Skizze einrichten
Servus Alois
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dnake, damit gehts.
Klaus
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dnake, damit gehts.
Die Methode von Alois sollte auch die bevorzugte Methode sein, da man in diesem Fall auch gleich erkennt, ob die Skizzenausrichtung noch passt und ob es nicht auch noch Bedingungen und Bemaßungen in der Skizze zerhauen hat.
Deine Methode, Klaus, sollte man, wenn sie nicht sowieso solche Probleme macht wie bei Dir, nur durchführen, wenn man auch zu 100% sicher ist, daß alles paßt.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
