  Exzentrizität in einem Rohr
Autor Thema:  Exzentrizität in einem Rohr (2039 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 16. Jul. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine (für mich) schwierige Aufgabe bei der Arbeit gestellt bekommen.
Ich soll eine Exzentrizität in ein Rohr einbringen, damit unsere Entwicklung einen Ziehprozess simulieren kann.
Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 42,4mm und eine Wanddicke von 3,6mm. Nun ist die Vorgabe, das quasi der Innendurchmesser
in verschiedenen Abständen exzentrisch durch das Rohr "gezogen" werden soll auf eine bestimmten Länge. Dabei soll am Rohranfang
die Exzentrizität 0% betragen und auf einer Länge von 60mm auf 1,5% der Wanddicke ansteigen. Danach auf einer Länge von 460mm
von 1,5% auf 7,5% ansteigen und auf die restliche Länge des Rohres 2 Gänge mit jeweils 7,5% der Wanddicke.
Ich hoffe, ich habe das halbwegs ordentlich erklärt ?!?
Ich hab schon mehrere Sachen ausprobiert, komme aber nicht weiter. Vielleicht weiss ja jemand von Euch eine Lösung.
Ich Danke schonmal im voraus für Eure Hilfe.
Wyndorps
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.prt.1.txt
HTH Paul
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber leider nicht das richtige, was ich suche. Ich habe wohl vergessen zu sagen, das die Exzentrizität sich um die Rohrmittenachse drehen soll in den angegebenen Abstandsmaßen.
Aber ich glaube ich habe eine Lösung gefunden, wie ich es machen kann. Ich werde es mal mit eineme Zug-Ke mit variablem Schnitt probieren, in dem ich die Verbindungspunkte in den benötigten Maßen jeweils um 90° versetzt anordne und dann Extrudieren lasse. Hoffe, das bringt mich weiter.
Werde mich melden, wenn's rennt.
Und wie gesagt, Danke nochmals !!!
