 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fase spezial ? (2888 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin im Moment etwas ratlos. Ich habe eine bestehende Konstruktion in der eine Fase erzeugt wurde. Diese Fase ist durchgehend (fase_1.jpg). Ich habe nun versucht an einer gleichen Kontur auch so eine Fase hinzubekommen. Aber dort wird die Fase immer unterbrochen (fase_2.jpg). Ich habe die beiden KEs verglichen und finde einfach keinen Unterschied in der Erzeugung. Könnt Ihr mir hier weiterhelfen? Wie bekommt man die Fase hin wie in fase_1.jpg. Danke und Grüsse chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Der Tipp mit den Übergängen ist richtig. Grad getestet. Voraussetzung ist, beide Kanten in einem Satz. Die Tücke ist jetzt, daß Du die inneren Übergänge löschen mußt. Dann die inneren Kanten anklicken und einen neuen Übergang anlegen, Typ 'Fortsetzen'. Die Übergangsfunktionen #Löschen und #Anlegen findest Du im Kontextmenü. mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Also ich würde einmal sagen, dass Creo da ein Problem mit den Grenzbedingungen der Fasenkonstruktion hat. Mit der Definiton der Übergänge hat das meiner Ansicht nach nichts zu tun. An die bin ich im Filmbeispiel gar nicht herangegangen.  Jedenfalls würde ich so ein Fasenkonstruktion wegen der eher zufälligen Ausgestaltung nicht verwenden - da könnt' ich ja gleich bei den Creo'len Lotto spielen.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,versuche gerade das nachzuvollziehen. Ich scheitere am Typ 'Fortsetzten'. Wie kommt man da dran? Bei mir kommt sofort der Typ 'Unbekannt'
Wenn der Dreieck-Vorbau zu kurz oder zu spitz ist kommt es zu der Angabe "Unbekannt" und es gibt kein oder ein falsches Ergebnis, passt der Vorbau so erhält man die Angabe "Fortsetzen" und das Ergebnis ist i.O. Im Anhang der fast Grenzfall. Vorbau kürzer, oder Spitze vom Vorbau weiter raus -> dann gibts nen Crash Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Mein Beispiel hochgeladen wo es funzte... BTW : Ich mach bei sowas lieber gleich einen ordentlichen Materialschnitt. Der ist stabiler und kann zusätzlich von der oberen Dachgeometrie abhängig gemacht werden. mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Vorbau kürzer, oder Spitze vom Vorbau weiter raus -> dann gibts nen Crash
Autsch , dann ist das Fasentool dafür definitiv ungeeignet... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: Mein Beispiel hochgeladen wo es funzte...
der Vollständigkeit halber (die meisten wissens eh): mein Upload auf ".prt.1" umbenennen ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, hatte aus Versehen meine Forums-Benachrichtigungen ausgeschaltet und nicht mitbekommen, dass hier eine rege Diskussion entstanden ist. Das mit den Übergängen löschen und neu anlegen hat funktioniert. Vielen Dank! Grüsse chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
