  Übergang zwischen gedrehtem um extrudierten Bereich
Autor Thema:  Übergang zwischen gedrehtem um extrudierten Bereich (1290 mal gelesen)
Playminton
Sehen Sie sich das Profil von Playminton an!   Senden Sie eine Private Message an Playminton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Playminton
Pro Engineer v.5.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich konnte im Forum kein ähnliches Thema finden, weshalb ich mich nun in einem neuen an euch richten möchte.
Ich habe das Problem, dass ich den Übergang (wie im Foto zu sehen) in Pro E erzeugen will. Doch keine Funktion will mir dabei so recht helfen. Es läuft hier die gedrehte Oberseite in eine extrudierte Unterseite über. Der abgeflachte Bereich der Oberseite soll später noch mit R2 in die gedrehte Rundung übergehen. Kennt jemand die Lösung für mein Problem?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Playminton 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso versuchst du es nicht mit der Ziehen Funktion? denke das es da gehen sollte.
Ansonsten kannst du ja auch mit Leitkurven arbeiten um die Geometrie unterhalb der Rotation hinzubekommen.
tja, ich übe immer noch
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Playminton 10 Unities + Antwort hilfreich
Übergang mit #Ziehen:
Skizze 1 sind die Leitkurven für das Zug-KE
Ziehen 1 nutzt die Mittlere als Primäre, die beiden anderen als Sekundäre Leitkurven
Schnitt 1 wird so skizziert, das die Bögen auf die Sekundärkurven referenzieren
Ergebnis siehe Bild
Tipp noch für Rundung 2:
Als Referenz habe ich die Kante zwischen Dreh- und Zug-KE genutzt, dann noch die beiden Übergänge auf #Verbund geändert (das ist der Tipp).
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
