| | |  | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Suffix als Parameter ? (1790 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenoss(inn)en ! Wurde jetzt erstmalig mit einer Bohrtabelle konfrontiert. Die Erstellung geht ja ganz einnfach und flink (mit SUT). Aber die Informationen in dieser Tabelle sind nicht vollständig, d.h. ich möchte die Tabelle erweitern. Bsp.: als Suffix gebe ich immer Passungen an (H7, k6 ....), man könnte hier außerdem die Tiefe einer Sacklochbohrung angeben (Tiefenzeichen). Wenn ich nun diesen Suffix als Parameter erfassen könnte, könnte ich ihn in der Tabelle integrieren. Noch besser wäre es, wenn ich Senkungen und Flachsenkungen, die über die Bohrungsmenues erzeugt werden auch in der Bohrtabelle (parametrisch) angezeigt würden. Standardmäßig muß ich mich ja mit x/y-Koordinaten und ø- bzw. Gewindebezeichnung zufriedengeben, alles andere fehlt... Gibt es da eine Lösung ? Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
die Passungen bitte zukünftig nicht mehr im Suffix als Text eintragen, sondern die entsprechenden Toleranztabellen in das Bauteil laden und dann im Feld Toleranztabelle auf die entsprechende Wellen- oder Bohrungstabelle und die Klasse einstellen. Das hat den Vorteil, dass ab dann auch die oberen und unteren Abmasse (vom Nennwert abhängig) automatisch richtig berechnet werden. Wenn Du das Maß von Nennwert auf Plus-Minus umstellst, werden die Werte auch angezeigt. Die anderen von dir benötigten Daten werden in der entsprechenden Bohrungsnotiz angezeigt. Die muss man sich natürlich einblenden. Die Bohrungstabelle ist zwar ganz witzig, aber nicht wirklich zu gebrauchen. Große Firmen wie z.B. VW haben sich eigene Tool programmieren lassen, die genau das machen, was Du haben möchtest. Das kann sich aber ein Student vermutlich nicht leisten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm.....wenn ich meine Bohrung mit Rechtsklick anwähle und über "Eigenschaften" in das entsprechende Menuefenster komme, habe ich bei "Toleranztabelle" immer nur folgende Auswahl: - (Stautus Quo) - Kein(e) - Allgemein - Bruchkante Ich habe dann mal die Option "tolerance_table_dir" gesetzt und den Suchpfad zu den ".ttl" angegeben (ProE-Installationsverzeichnis\.....\tol_table\iso). Dort stehen ca. 25 ".ttl"s (alle auf Englisch). Trotzdem zeigt er mir keine veränderte bzw. erweiterte Auswahl an. Verstehe ich da etwas falsch oder liegt das Problem woanders ? Schönes WE ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 26. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inazuma am 26. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inazuma am 26. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inazuma am 26. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Die benötigten Toelranztabellen müssen ins Modell geladen werden (öffnen). Am besten macht man das schon an den Startobjekten. Dann sind die immer verfügbar. [Edit: zu langsam] ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 26. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber wie lade (öffne) ich die Toleranztabellen ins Modell ? Das kann man doch nachträglich sicher auch noch machen, ohne das dies im Startteil schon implementiert war. Also eine *.ttl einfach im ProE "öffnen" funktioniert jedenfalls (bei mir) nicht... Jetzt habe ich es doch gefunden: Unter "Datei/Eigenschaften/Toleranz" Vielen Dank den Herren ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 29. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inazuma am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
