  Stufenschnitt KE entfernt -> Schnitt weg
Autor Thema:  Stufenschnitt KE entfernt -> Schnitt weg (1176 mal gelesen)
Beemer328
Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Beemer328 an!   Senden Sie eine Private Message an Beemer328  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beemer328
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung oder Konstruktionsmethodik um auszuschließen, dass ein Stufenschnitt ohne Vorwarnung verschwindet, wenn man eine Referenz löscht?
Julia
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 25. Jun. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kontur des schnittes als skizzierte kurve erstellen (vlt sogar das kurven-ke "schnitt xy" benennen), schnittverlauf anschließend von der kurve abgreifen. bei verlust der referenzen mault von nun an das kurven-ke, der schnitt wartet erstmal ab...
hilft auch beim umsortieren von schnitten ans modellende, wenn man pro/programm nicht strapazieren will.
gruß
maschinenbauheit
erstellt am: 26. Jun. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beemer328 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sortieren der Stufenschnitte ans Ende erübrigt sich ab Creo und der "neuen" Definition und Anordnung der Schnitte.
Mit ProE bis WF4 hat sich aarsar's Methode auch bei uns bewährt, wobei für Stufenschnitte sogar eine eigene Skizzierebene am Ende des Modellbaums erstellt wurde. Hatte den Vorteil, daß das Stufenschnitt-Kosmetik-KE, wenn es in den Modellbaum "reinrutschte", mit der Ebene wieder nach ganz unten geschoben wurde.
Selbiges Kosmetik-KE war im Modellbaum nur sichtbar beim Umdefinieren des Schnittverlaufs, nach Abschluss wars gleich wieder unsichtbar.
mfg m.b.h.
Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres.
Als das passierte, entstand Creo...
