 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Kosmetik nur in Zeichnung sichtbar (3106 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab in einer Baugruppe eine Kosmetik (kosmetische Skizze) erzeugt und möchte jetzt, dass diese Kosmetik nur in der Zeichnung zur Baugruppe sichtbar ist (und hier auch nur in einer Ansicht) und gleichzeitig in der Baugruppe ausgeblendet sein soll. Ich habe es schon versucht über Folienstatus-Änderungen, jedoch bekomme ich es nur hin, dass die Kosmetik bei beiden aus oder halt sichtbar ist. Habt ihr eine Idee wie man das am Besten umsetzen kann? Grüße, L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 10. Jun. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Hallo, da gibt es Optionen, ob der Folienstatus von Modell und Zeichnung immer gleich sein soll oder nicht. Such mal nach "ignore model layer status". Außerdem kannst Du den Folienstatus für einzelne Ansichten getrennt einstellen, also in Deinem Beispiel generell auf ausgeblendet und dann in der einen Ansicht auf anzeigen. Wichtig ist auch, den Folienstatus zu speichern. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 10. Jun. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für letscho
Hallo letscho Wie ist bei dir die Zeichnungsoption "ignore_model_layer_status" eingestellt? Mit "yes" kannst du die Folienzustände in der Zeichnung und Baugruppe unabhängig einstellen. Lege deine Kosmetik auf eine Folie. Mit dem Pfeil im Folienbaum der Zeichnung (siehe Bild) kannst du eine einzelne Ansicht auswählen und den Folienstatus entsprechend einstellen. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, super! Danke!!! Die Tipps haben super geholfen. Zeichnung und Modell waren vom Folienbaum her bei mir noch gleichgestellt und mit eurer Beschreibung klappt das ganze super! Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
