  Creo 3.0 Parametric: N-seitig Flächenverbund
Autor Thema:  Creo 3.0 Parametric: N-seitig Flächenverbund (1796 mal gelesen)
Toddi2310
Sehen Sie sich das Profil von Toddi2310 an!   Senden Sie eine Private Message an Toddi2310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toddi2310
Win7, Creo Parametric 3.0
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem die Funktion n-seitiger Flächenverbund in Creo 3.0 zu finden. Bei Creo 2.0 ist diese Funktion noch vorhanden, doch in 3.0 irgendwie nicht mehr (auch nicht unter nichtangezeigte Befehle). Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben?
Besten Dank
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 09. Jun. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toddi2310 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Toddi2310:
Hallo Gemeinde,
Besten Dank
Aus der Hilfe:
So erzeugen Sie Flächen aus mehr als vier Berandungen
1. Legen Sie die enable_obsoleted_features-Konfigurationsoption auf yes fest. Der Befehl Konische Fläche und N-seitige Einzelfläche (Conic Surface and N-sided Patch) wird in der Liste Nicht in Multifunktionsleiste befindliche Befehle (Commands Not in the Ribbon) angezeigt.
2. Fügen Sie den Befehl Konische Fläche und N-seitige Einzelfläche (Conic Surface and N-sided Patch) der gewünschten benutzerdefinierten Gruppe auf der Multifunktionsleiste hinzu.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Toddi2310
erstellt am: 09. Jun. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
jetzt funktioniert es .
Gruß Torsten
