  Start der Creo2 m140
Autor Thema:  Start der Creo2 m140 (1638 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
seit Heute müssen wir das Creo2 m140 mit der passenden Kundenumgebung (OEM) benutzen !
Jetzt bekommen wir bei jedem Start die Meldung: Check din.dtl (siehe Bild) so als wenn wir eine Zeichnung mit einer alten Version geladen haben, es wurde aber das Creo gestartet und nichts geladen !
Frage in die Runde wie bekommen wir diese Fehlermeldung beim Start wieder weg ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns funktioniert der dindtl-Check so wie er soll. Ich nehme an gleicher OEM.
Den dindtl-Check kann man komplett abschalten indem man im OEM-Konfigurationsverzeichnis im Unterverzeichnis "app" die App "checkdindtl" auswählt und in einem der Unterverzeichnisse gibt es eine config.pro. Dort die (einzige) Zeile auskommentieren.
Allerdings hat die neue OEM-Konfiguration zwei Änderungen in der din.dtl, die dann händisch geändert werden müßten oder man müßte einen Mapkey schreiben. Ohne Anpassung gibt es einen Modelcheck-Fehler.
Die dindtl-Check-Meldung tritt übrigens für alle "Alt"-Zeichnungen auf, die bis letzten Freitag erstellt wurden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
polytec
habe ich auch
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Also bei uns funktioniert der dindtl-Check so wie er soll. Ich nehme an gleicher OEM. (kommt aus Wolfsburg)
habe ich gemacht ändert aber nichts an der Meldung !
Die dindtl-Check-Meldung tritt übrigens für alle "Alt"-Zeichnungen auf, die bis letzten Freitag erstellt wurden. Das ist Ja schon immer so gewesen ist auch OK nur beim Start ohne etwas geladen zu haben das ist mir NEU
Gruß Stefan
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
polytec
habe ich auch
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Stefan,
Danke habe es dann noch mal kontroliert geht nicht !
wäre auch ein Wunder den die Config wird ja gar nicht geladen beim Start, wird in der Liste der geladenen *.pro nicht aufgeführt
Fehlte gerader der Gruß so kommt wer nu mit.
von Polytec
+ Jörg
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 01. Jun. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von polytec:
Achtung: Es werden zahlreiche (ich habe mal bei mir gezählt: 23!)config_xyz.pro-Dateien beim Start zu einer config.pro-Datei zusammenkopiert, so daß die einzelnen config.pro-Dateien (jede App eine config.pro) nachher nicht angezeigt werden, aber trotzdem geladen sind.
Der Eintrag für den dindtl-check lautet in der Ergebnis-config.pro
  PROTKDAT $GRI_CHECKDINDTL_DIR/protk.dat
Gruß Stefan
polytec
habe ich auch
erstellt am: 01. Jun. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Stefan,
natürlich hast du Recht auch bei uns werden viele zu einer Kopiert und dann gestartet.
Wenn ich aber dann in einer Sitzung, unter Akltuelle Sitzung zeigen alle eingestellten Anzeigen lasse ist dieser Eintrag nicht dabei !
Aber Danke für die gedanken stütze, ich werde noch mal alles durchgehen...
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 01. Jun. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
in meinen Augen ist das ganze Verhalten der App unlogisch, so wie Du es darstellst (wie geschrieben gibt es bei uns das Problem nicht) und ich würde mich an Deiner Stelle dann mal an die Hotline wenden.
Vielleicht kennen die dieses Problem ja bereits.
Übrigens: mit der Umgebungsvariablen
set  CHECKDINDTL_DEBUG=1
soll man eine LOG-Datei ins Arbeitsverzeichnis schreiben lassen können. Vielleicht steht da ja noch was Interessantes drin.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 01. Jun. 2015 editiert.]
polytec
habe ich auch
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
Morgen Stefan,
Danke für deine Tips gestern auch wenn sie keinen Erfolg gebracht haben ich werde mal die Nr. für den Creo - kummer versuchen.
Manchmal wissen die mehr.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
