  Direkten Abstand zwischen zwei Zylindern
Autor Thema:  Direkten Abstand zwischen zwei Zylindern (2113 mal gelesen)
Creoianer
Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Creoianer an!   Senden Sie eine Private Message an Creoianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windchill PDMLink 11.1
Ansys Workbench 2020R1
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den direkten Abstand zwischen zwei Zylinderflächen zu messen.
Creo wirft ja immer nur den Abstand der beiden Mittelpunkte aus. Dann muss man aber immer noch die beiden Radien der Zylinder abziehen um auf den direkten Abstand zu kommen.
Jemand eine Idee?
Gruß, Creoianer
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 31. Mai. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Creoianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Creoianer:
Jemand eine Idee?
Ja.
Richtig messen.
Dazu die richtigen Haken setzen bzw. nicht setzen
Uwe Mahner
Creoianer
Creo Parametric 6.0
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 31. Mai. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann doch so einfach...
Besten Dank!
In Creo geht ja scheinbar so einiges, wenn man weiß wo
