| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Kurve in BG erzeugt - wie kopieren ? (2872 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ! Wir nutzen kein Piping, so habe ich über Punkte (die an Einzelteilen/Parts hängen) in der BG (Baugruppe)eine Kurve erzeugt. Dann erstelle ich in der BG ein neues Part und nutze diese Kurve als Leitkurve für ein Kabel oder Rohr. Soweit so gut. Jetzt möchte ich aber meine gesamte Baugruppe unter einem neuen Namen "kopieren". Das geht aber nicht, da die Kurve auf die Baugruppe referenziert ist (sie ist ja in dieser erzeugt worden). Ich bekomme also für dieses Kurvenelement bzw. für das "daran hängende" Kabel eine Fehlermeldung "xxx.asm wurde durch Referenzen umbenannt". Für mich sieht das wie ein Teufelskreis aus: die Kurve hat z.B. als Referenz die oberste BG "AB.asm" - nun bennen ich diese BG beim Kopieren aber um in "CD.asm" und schon ist die Referenz verloren gegangen, weil die Kurve die "AB.asm" nicht mehr findet. Wie kann ich dieses Dilemma lösen ? Ich möchte nämlich diese BG mit Kabeln als Grundlage für mehrere Produkte verwenden, die diese Teile gemeinsam enthalten. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das beim Kopieren ist. Daher habe ich ein etwas anderes Vorgehen. BG umbenennen (dabei darauf achten, daß dies nur in Sitzung (und nicht auf Platte durchgeführt wird. Anschließend durchregenerieren, damit die Kurve die neue Referenzbezeichnung auch tatsächlich mitbekommt. Abschließend über Datensicherung die komplette Baugruppe speichern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Idee hatte ich auch schon. Aber die Datensicherung hat zur Folge, dass ich mir unter einem anderen Nanmen der obersten BG Doubletten in einem anderen Ordner erzeuge. Damit ist mir nicht geholfen, da ich je ein und dieselbe BG (mit dem gleichen Namen und aus dem gleichen Verzeichnis bzw. Datenpool) als Unterbaugruppe für verschiedene andere Ober-BG verwenden möchte. Aber vielleicht hast du mich auf eine Idee gebracht.... ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Skeletten arbeite ich so gut wie gar nicht, eine Lösung wäre es natürlich. Was IMHO  dagegen spricht ist, dass ich eigentlich an alle Teile, aus einem Baukasten, welche später mal durch ein Kabel oder eine Leitung verbunden werden sollen, Punkte konstruiere, die ich in der BG, in der fdas Teil später sitzt als Kurvenpunkte verwenden kann. Ein Skelett kann nur individuell für eine BG-Lösung verwendet werden, wenn ich das richtig verstehe. Oder wäre es möglich meine Teile-Punkte auf ein Skelett zu "übertragen" ? Werde das mal probieren. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: Danke, die Idee hatte ich auch schon. Aber die Datensicherung hat zur Folge, dass ich mir unter einem anderen Nanmen der obersten BG Doubletten in einem anderen Ordner erzeuge. Damit ist mir nicht geholfen, da ich je ein und dieselbe BG (mit dem gleichen Namen und aus dem gleichen Verzeichnis bzw. Datenpool) als Unterbaugruppe für verschiedene andere Ober-BG verwenden möchte. Aber vielleicht hast du mich auf eine Idee gebracht....
Datensicherung in das gleiche Verzeichnis wie das Original ist durchaus auch möglich. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möglicherweise habe ich gefunden, was ich suchte: Im Ansichtsmanager kann ich unter den vereinfachten Darstellungen die jeweils aktive Vereinf. Darstg. "Als Extern kopieren" (rechte Maustaste auf entsprechenden Namen). Diese Kopie nimmt alles in der VD mit, ohne Fehlermeldungen wegen irgendwelcher Referenzen. Kann mir das jemand bestätigen ? Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, so geht es wohl nicht. So erhalte ich nur eine externe VD, welche ich nicht in anderen Modellen einbauen/verwenden kann....vermutlich wegen der Referenzierungen Ich habe es jetzt doch so gemacht: Datensicherung der BG (Master) in ein temp Verzeichnis. Dort dann aufgerufen, umbenannt und alles überflüssige rausgeschmissen, so dass ich auf den Stand der gewollten Vereinfachten Darstg. kam. Dann gespeichert und Datensicherung in den Datenpool gemacht. Temp-Verz. gelöscht. Jetzt habe ich in meinem Datenpool die BG bzw. den BG-Teil, den ich für verschieden Produkte als Grundlage nutzen kann, indem ich diese BG als erstes in die neue Produkt-BG einbauen kann. Ob das jetzt aller Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert, ohne sich mit Referenzen rumschlagen zu müssen. Gruß und Dank Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 13. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
