  Lichtquelle schattierte Zeichnungsansichten
Autor Thema:  Lichtquelle schattierte Zeichnungsansichten (1697 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei schattierten Zeichnungsansichten  habe ich folgendes Problem:
Koplanare ebene Teileflächen zum Bildschirm werden weiß wie der Hintergrund und sind dann nur mehr durch Umrißkanten zu erkennen.
Im Modell läßt sich das mit einer Positionsänderung der Lichtquelle leicht ändern.
Aber diese Einstellung wird nicht in die Zeichnungsansichten übernommen.
Was kann man dagegen tun?
Arni
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
mir stellt sich gerade die Frage warum Du schattierte Ansichten brauchst? Außer eine 3D-Ansicht versteht sich.
Lichtquellen sind für die Zeichnung nicht vorgesehen, da wird der Standard genommen.
Du kannst bei der Modellfarbe die Reflektion rausnehmen, daß wirkt sich aber auch auf das Modell aus.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schattierte Ansichten mit Hauptabmesungen nutze ich für
Produktdatenblätter.
Wenn die Standardlichtquelle für schattierte Zeichnungsansichten genommen wird,
wie kann ich diese verändern?
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 30. Apr. 2015 editiert.]
MeikeB
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MeikeB:
Egal was Du im Modell eingestellt hast.
Workoround: Bemaßung als Anmerkung erzeugen und Bild speichern.
Oder die 3D Ansicht auf der Zeichnung mit Maßen hernehmen.
Albert Einstein
