  Flächenerzeugung
Autor Thema:  Flächenerzeugung (821 mal gelesen)
nitram1987
Sehen Sie sich das Profil von nitram1987 an!   Senden Sie eine Private Message an nitram1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nitram1987
PRO/E
erstellt am: 28. Apr. 2015 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Zug-Verbundkörper, siehe Bild. Ich möchte einen Teil der Fläche als eine Einzelfläche heraustrennen, weil ich in dann es in Mechanica einspannen möchte. Wie mache ich das?
Besten Dank!
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 29. Apr. 2015 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitram1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Flachenkopieren.pdf
Guten Morgen erst einmal
Schau doch einfach die beigefügte .pdf Datei einmal an und versuche die Schritte nachzuvollziehen.
Relativ einfach denke ich.
Wünsche allen noch einen arbeitsreichen Tag
Gruss aus der Schweiz
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nitram1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nitram1987.
Du könntest einfach in Mechanica die Funktion Surface Region bzw. Volume Region verwenden...
HTH
Smoochy.
