  Kronenrad
Autor Thema:  Kronenrad (2247 mal gelesen)
Bgoebel
Sehen Sie sich das Profil von Bgoebel an!   Senden Sie eine Private Message an Bgoebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bgoebel
CREO 2.0
PRO.FILE 8.4
Keyshot 5.1
erstellt am: 23. Apr. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Kronenrad, was sich über Eingaben ähnlich dem Zahnrad, welches hier
schon im Forum zum Download bereit steht, erstellen lässt.
Kann mir jemand aushelfen.
Vielen Dank
B. Göbel
Boris Goebel
Wyndorps
erstellt am: 24. Apr. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bgoebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kronenrädern ist die korrekte Modellierung nicht trivial, da sich über der Breite vereinfacht betrachtet die Profilverschiebung verändert und das bis in die Extremwert (Innen Unterschnitt bis "Zahn ganz weg" und außen Spitzkopfgrenze bis "flach gebügelt").
So etwas ist grundsätzlich denkbar, aber recht aufwendig. Bleibt also die Frage nach dem Verhältnis von Nutzen zu Aufwand.
