  Lizenzproblem
Autor Thema:  Lizenzproblem (1495 mal gelesen)
mivo
Ing
Sehen Sie sich das Profil von mivo an!   Senden Sie eine Private Message an mivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mivo
Windchill 10.2; Creo2.0; CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen derzeit Creo 2.0 M120, einige Basis-Lizenzen und 2 AAX-Lizenzen.
Folgende Phänomene treten auf:
-startet der User Creo mit der Basis-Lizenz (ProE_EngineerI)und trennt die Netzwerkverbindung ist die Lizenz ganz weg (normal?)
-verbindet er sich wieder mit dem Netzwerk, zieht er eine zweite Lizenz des gleichen Typs
-startet er eine der 2 AAX geht natürlich gar nichts mehr, wenn er sich vom Netz trennt und dann wieder verbindet
-ptcflush geht nicht, daran arbeite ich aber (habe bei PTC einen entsprechenden case gefunden)
Facts:
timeoutall steht auf 7200
suppress_license_loss_dialog ist nicht aktiviert
Lizenzserver ist Domaincontroller, worauf ich keinen Zugriff habe
Frage:
wie kann man das Ziehen einer zweiten Lizenz verhindern bzw. ist das Verhalten Standard? Gibt es hier einen netten Trick?
mfG Michael
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerk weg - Lizenz: das ist normal
Netzwerk wieder da - neue Lizenz: das ist leider auch normal
ptcflush geht nicht: das ist nicht normal...
Hilft jetzt zwar nicht wirklich, bestätigt aber das Verhalten.
Tricks bezüglich dieses Verhaltens kenne ich leider keine.
Beste Grüße
Max
mivo
Ing
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
danke für die Info. Das mit der zweiten Lizenz finde ich schon sehr strange.
Bei der flush-Funktionalität fehlt nur noch ein Eintrag auf dem flexlm-Server dann sollte wenigstens das gehen.
thx again
mfG Michael
