  Subtrahieren von Volumenmodellen Gewinde bleiben als Schalten zurück
Autor Thema:  Subtrahieren von Volumenmodellen Gewinde bleiben als Schalten zurück (1295 mal gelesen)
BenFranklinIII
Sehen Sie sich das Profil von BenFranklinIII an!   Senden Sie eine Private Message an BenFranklinIII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenFranklinIII
WF5 Windchill 10
erstellt am: 17. Apr. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tue folgendes.
Ich habe eine Baugruppe in der eine Gruppe von Hohlräumen von Wasser durchströmt wird. Um nun ein Simulationsmodell aufbauen zu können erzeuge ich mir ein 3D Modell dieses Hohlraumes in dem ich meine Baugruppe von einem soliden Block abziehe (Subtrahiere).
Nun sind in meiner Baugruppe (Step Datei) leider Gewinde vorhanden die nach dem Subtrahieren als Schalen frei im Raum hängend übrig bleiben.
Solange die in meinem 3D Modell enthalten sind kann ich keine Simulation aufbauen, weil der Gridgenerator mit so etwas nicht klar kommt.
Nun meine Frage.
Kan man irgendwie die Gewinde aus dem Step herauswerfen damit beim Subtrahieren geine Schalen übrig bleiben. Aus dem Modell kann ich diese Schalen nämlich nicht entfernen. Ich kann sie auch nicht mittel Extrusion "wegnehmen".
Vielen Dank für eure Ideen.
BB
WF5 Windchill 10
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 19. Apr. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus BB,
kann es sein, dass es sich bei den "Schalen" um die Gewindeflächen handelt? Diese sollten auf dem Layer "Gewinde" liegen und lassen sich damit ausblenden.
Wenn dein STEP-Export dann richtig konfiguriert ist, werden ausgeblendete Layer auch nicht mit exportiert.
Das wäre die einfache Lösung;-)
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
LoschenvonFlacheninImportKE.pdf
Hallo erst `mal
Ich weiss nicht, ob sie es schon wussten....
Du solltest die überzähligen Flächen vor der Weiterbearbeitung löschen.
Gebrauchsanweisung in der beigefügten .pdf-Datei.
Allen noch einen arbeitsreichen Tag
Gruss aus der Schweiz
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
... und das wäre dann der etwas aufwändigere Weg;-))
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 21. Apr. 2015 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenFranklinIII 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ffabian1
"Lesen und verstehen" heisst hier das Motto.
BenFranklinIII hat ja bereits ein Import KE. Der hat ja nichts zum Exportieren.
Schön`s Tägli
