  Verzerrte Rotations-Fläche erzeugen
Autor Thema:  Verzerrte Rotations-Fläche erzeugen (810 mal gelesen)
fres7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fres7 an!   Senden Sie eine Private Message an fres7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fres7
Wildfire 4
erstellt am: 15. Apr. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.prt.1.txt
ich suche schon seit einer Weile nach einer Lösung:
Das Werkstück mit der Farbe grau dreht sich um die X-Achse.
Grün = Flugkreis der Radiusschneide eines Fräsers. Der Fräser
dreht sich um die Achse A_2, die nach unten versetzt ist.
Gesucht wird nun nach einer Lösung, das Werkstück exakt so zu
erzeugen wie es durch den Flugkreis des Fräsers erzeugt wird.
Mustern wäre eine Möglichkeit, dies ist wegen der erzeugten
Facetten jedoch zu ungenau.
Das Modell wurde mit WF4 erstellt.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fres7 10 Unities + Antwort hilfreich
test.prt.txt
Schau mal ob das so passt..
Arni
fres7
Techniker
Wildfire 4
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es, wonach ich gesucht habe. Super!
Vielen Dank
