  automatische Parametererstellung
Autor Thema:  automatische Parametererstellung (1785 mal gelesen)
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 09. Apr. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich habe ein paar Sachen/Fragen zum Thema Parameter.
Aber erst einmal ein wenig ausholen. Das Problem:
Ich erstelle derzeit für ein Modell ein Symbol das wichtige Fertigungsinformationen enthält (BSP: Zahnrad). Diese Informationen sollen auch in die Parameter übertragen werden.
Der klassische Weg ist bekannt. Wie ich das Symbol erstelle ist auch bekannt.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit diese Parameter automatisiert erstellen zu lassen und zwar nur in dieser Zeichnung / diesem Modell, da diese Informationen nur hier benötigt werden.
Eine Möglichkeit die ich kenne ist, dass ich in einer Textdatei die Beziehungen schreibe und über Copy/paste/verifizieren nur an dieser Stelle hinzufüge. Wobei ich mir darüber auch gerade das Gehirn zerbreche wie der Text aussehen muss. Habe das mal gewusst, aber das ist in meinen Aufzeichnungen verschollen gegangen.
Die elegantere Möglichkeit wäre, wenn ich das Symbol lade, dass diese Informationen / Parameter automatisch aus dem Symbol übertragen werden.
Mein Versuch bisher:
- Parameter in dem Symbol erstellen -> funktioniert, aber die Übertragung der Parameter in die Zeichnung klappt nicht. Auch wenn man den Hacken "Übertragen" setzt.
Ich werde zwar noch ein wenig Probieren, aber vielleicht kennt jemand von Euch bereits eine gute Lösung. Würde mich über eure Unterstützung freuen.
Micha
System: WF 4.0 M210
Micha
P.s.: Rechtschreibfehler erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers
Wyndorps
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorbereitende Maßnahmen:
  • Modellcheck-Konfiguration mit den erforderlichen Parametern anlegen.
  • Symbol mit entsprechendem Zugriff auf die Parameter anlegen
Anwendung
  • Diese Modellcheck Prüfung über das betroffene Modell laufen lassen und dabei die fehlenden Parameter automatisiert einfügen
  • Symbol in Modell oder Zeichnug einfügen
Oder... die DesignTOOLS verwenden. Da ist das quasi als Abfallprodukt enthalten. Zahnradbeispiel siehe hier.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps,
danke für die Hinweise, stimmt über Modellcheck kann man das auch steuern.
In dieser Form wird es allerdings leider erst später einfließen können. Aber da fällt mir ein, ich könnte dafür, zumindest für den Anfang, ein Mapkey machen. Die naheliegenden Sachen fallen einem halt immer erst später ein.
Trotzdem würde ich das erst mal weiterlaufen lassen, vielleicht kommen ja noch interessante Varianten/Ideen.
Ja und die DesignTOOLS, schöne Sache, aber wird leider eher nicht genehmigt werden.
Danke.
Micha
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
eine Alternative wäre ein Startteil "Zahnrad" mit Zeichnung das alle Parameter enthält.
Reinhard
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Möglichkeit ist mir noch eingefallen, funktioniert aber nur eingeschränkt.
Wenn die Benennung fix gesteuert wird, z.B. über ein Auswahlmenü, dann könnte man in diese Steuerung hinter der Benennung Zahnrad automatisch die erforderliche Paramater einspielen. Hinter einem anderen Begriff, z.B. Gebläse, vollständig, sind dann nur diese Parameter hinterlegt. usw.
Ist nur ein Gedanke meinerseits und muss erst einmal geprüft werden.
Ich danke auf jeden Fall für die Mithilfe und Gedankenanstöße. Punkte sind auch bereits verteilt. Endlich kann ich diese auch mal weiterreichen.
Micha
