  Wildfire 3 Licenseö
Autor Thema:  Wildfire 3 Licenseö (1351 mal gelesen)
bodo.90
Schweißfachmann,Laserstrahlfachkraft
Sehen Sie sich das Profil von bodo.90 an!   Senden Sie eine Private Message an bodo.90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bodo.90
i7
Win 8.1
GeForce® GTX 980M Grafik
1TB HDD, 256GB SSD
16GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schöne Ostertage wünsche ich.
Mein Problem konnte ich bis jetzt nicht finden.
Ich kriege beim Start von Wildfire 3 die Meldung
" License request failed for feature PROE_DDiTy: -1: ".
Vor ein paar Tage ging noch alles.
Vielen Dank für die Hilfe.
Bodo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Apr. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodo.90 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem wohl schon - aber nicht die Ursache...
Und was hast Du seit dem geändert?
Was für eine Lizenz benutzt Du denn - eine an den Rechner gebundene (node locked) oder eine Netzwerklizenz (Network Floating)?
Könnte es sein, dass die Lizenz zeitlich abgelaufen ist?
Etwas mehr Information ist schon nötig, um Dir helfen zu können.
Rainer Schulze
bodo.90
i7
Win 8.1
1TB HDD, 256GB SSD
16GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2015 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Gesuchte habe ich bei Google und hier im Forum.
Es ist eine Rechner gebundene. Ob die Licence Zeitlich begrenzt ist, kann ich Dir nicht sagen.
Woran sieht man das.
Sorry für schon mal für so eine Frage.
Änderungen habe ich folgendes gemacht,
Browser-Hijacker entfernen.
Und dann habe ich noch eine neue Internet Security
aufgespielt.
Bodo
[Diese Nachricht wurde von bodo.90 am 03. Apr. 2015 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Apr. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodo.90 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir die Fehlermeldung etwas genauer anschaust, dann steht da auch der Grund. Du mußt nur im Meldungsfenster nach unten scrollen und lesen.
Ansonsten sthet im Lizenzfile auch das Ablaufdatum (falls es eines gibt).
Hier ein Ausschnitt aus einem abgelaufenen File:
#Number of Copies  = uncounted locked license
#Supercede          = Y
#Issue Date        = 17-JUL-2012
#Expiration Date    = 17-JUL-2013
Beste Grüße
Max
bodo.90
i7
Win 8.1
1TB HDD, 256GB SSD
16GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2015 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wenn ich morgen wieder auf Arbeit bin, sehe ich gleich nach.
Bodo
bodo.90
i7
Win 8.1
1TB HDD, 256GB SSD
16GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BergMax:
#Supercede          = Y
also in der Fehlermeldung steht nur
kein Scrollen möglich, und wenn ich das Fenster vergrößere
ist auch nichts weiter zusehen.
Zu den Zeilen aus Deinem File.
Die habe ich nicht.
Bodo
P.S Habe noch in den Text der Datei std.err
" WARNING: SHAY-0N30 appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on SHAY-0N30 may not be able to connect to non-local processes"
gefunden.
[Diese Nachricht wurde von bodo.90 am 04. Apr. 2015 editiert.]
bodo.90
i7
Win 8.1
1TB HDD, 256GB SSD
16GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Bei der Neuinstallation viel mir ein, das ich vor einiger Zeit
einige Daten nicht mehr auf der SSD sondern auf  der HHD
haben wollte. Das tat ich in der Eingabeaufforderung mit dem Befehl
mklink.
Dadurch war der Pfad zum  Lizensfile falsch.
Bei der Neuistallation neu angegeben, und siehe es geht.
Danke nochmal an Rainer und Max.
Gruß Bodo
