  Schräger Kegel mit Kurve als Grundfläche
Autor Thema:  Schräger Kegel mit Kurve als Grundfläche (3782 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Man stelle sich vor, man hat eine beliebige geschlossene Kurve auf einer Ebene (z.B. eine Ellipse aus einem Kegelschnitt) und möchte diese Ellipse als Basisfläche eines neuen Kegels verwenden. Dazu habe ich noch einen Punkt beliegig im Raum, der die Kegelspitze definieren soll. Jetzt brauche ich also einen Zugverbund mit variablem Schnitt von der Kurve auf den Punkt. Der Punkt scheint das Problem zu sein, denn den kann ich nicht als Referenz einbinden.
Ich konnte im Forum nichts dazu finden, habe aber vielleicht auch nicht die richtigen Suchbegriffe eingegeben - kurz: ich brauche Hilfe !
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.prt.3.txt
Hallo Jörg,
gibt es Gründe, wieso Du das nicht mit Berandungsverbund machts? Auf diese Art funktioniert nämlich.
Oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?
Peter
Edit- Habe Modellbaum angehängt, nachdem ich bemerkt habe, mit welcher Version Du arbeitest. -Edit
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 31. Mrz. 2015 editiert.]
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
dank deiner Hilfe habe ich es jetzt hingekriegt. Der Berandungsverbund ist der richtige Weg, den ich aber zuvor nicht aus der Praxis kannte. Mußte noch mit verschiedenen Einstellungen probieren, aber habe es dann geschafft - vielen Dank
Jörg
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
warum so kompliziert?
Das geht doch ganz einfach über ein Verbund-KE.
1.Schnitt die Ellipse, 2. Schnitt der Punkt.
Beste Grüße
Max
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Ich weis jetzt nicht ob es schon mit Creo Elements mit einem Punkt bei dem Verbund-KE geht. Bei ProE W4 definitiv nicht, dort mussten die Elemente der 1. Skizze gleich der Anzahl der Elemente der zweiten Skizze sein.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Ja, geht.
WF4 ist zu lange her, dass weiß ich nicht mehr...
Beste Grüße
Max
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über Zug- oder Verbund-KE hatte ich es ja zuvor probiert, dort läßt sich aber kein Punkt referenzieren. Vermutlich ist das ein Unterschied zwischen Creo 1 und 2 !?
Der Berandungsverbund ist aber genauso einfach zu realisieren.
Jörg
Holger.S
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht "Zug-Verbund", nur "Verbund" (klick mal auf den Pfeil der das Menü aufklappt)
www.vn-biker.de
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich weiß. Darum habe ich ja auch Zug- oder Verbund und nicht Zug- und Verbund-KE geschrieben, war wohl doch verwirrend. Geht trotzdem nicht - der Punkt ist nicht unterzubringen.
Ein Pfeil zum Menueaufklappen gibt es nicht, bei mir steht das in der Menueleiste unter "Einfügen". Habe den Verbund mal mit 2 Leitkurven probiert - funktioniert ebenfalls nicht..... ??
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 31. Mrz. 2015 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegel.prt.1.txt
hier mal ein Teil...
Beste Grüße
Max
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 31. Mrz. 2015 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verwendung eines Punktes beim Verbund-KE funktioniert nur dann, wenn man "skizzierte Schnitte" verwendet ...
bei "ausgewählten Schnitten" kann man keinen Punkt verwenden!
Klingt komisch, ist aber so
Uwe Mahner
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, ein Bezugspunkt ist nun mal keine Skizze.
Und beim Verbund werden zwei Skizzen miteinander verbunden.
Also muss man "skizzierte Schnitte" verwenden und in der Skizze den Bezugspunkt als Referenz für einen Punkt in der Skizze verwenden.
Beste Grüße
Max
