  Flexible Komponente ziehen
Autor Thema:  Flexible Komponente ziehen (2623 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem: Ich habe eine BG, in der mehrere Komponenten (Hydraulikzylinder, etc.) verschiebbar (Zylinder, Schubgelenk, etc.) eingebaut sind.
Nun wollte ich eine Teleskopfeder mit einbauen und diese flexibel machen. Das einbauen und flexibel machen klappt auch ;-) , aber dann kann ich die anderen
Komponenten nicht mehr mittels Strg+Alt+LM dynamisch ziehen ?!?
Nun die Frage, ob das generell dann nicht mehr funktioniert, wenn ich flexible Komponenten eingebaut habe, oder ich vielleicht nur einen Fehler gemacht habe ?!?
Vielen Dank schonmal im voraus !!!
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Moment in dem man eine Komponente statisch einbaut (alle 6 Freiheitsgrade fixiert) werden die Verbindungsdefinitionen anderer Bauteile, auf die referenziert wurde gesperrt.
Das Problem bei dynamisch eingebauten Komponenten ist, dass nur die Position dynamisch ist. Die einzelnen Komponenten werden dabei nicht durchregeneriert, was dazu führt, dass die Flexibilität innerhalb der Komponenten nicht aktualisiert wird
In dem Beispiel die Teleskopfeder aus mehreren Einzelteilen erzeugen, die dynamisch eingebaut sind, so dass sie sich zusammenschieben können.
Viel Erfolg
Andreas Rind
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Teddy,
vielen Dank für Deine Antwort. Dann werd ich wohl damit leben müssen. Ich werd die Feder wohl einfach normal einbauen und dann transparent machen zur Andeutung der Position. Reicht für meine Bedürfnisse auch aus.
