  Flansch auf windschiefer Fläche
Autor Thema:  Flansch auf windschiefer Fläche (1136 mal gelesen)
birkholz123
Sehen Sie sich das Profil von birkholz123 an!   Senden Sie eine Private Message an birkholz123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birkholz123
Version Creo/Elements 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen tangentialen Flansch auf eine windschiefe Fläche erstellen. Mit Zug-Verbund folgt er nur der Kurve und liegt eben nicht komplett auf der Fläche an.
Wie kann ich das lösen?
Vielen Dank im Voraus!
Birkholz
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birkholz123 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht lässt sich dass mit einem Flächenversatz senkrecht zur Ursprungsfläche lösen.
/EDIT: Rechtschreibfehler /
Gruesze
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
[Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 19. Mrz. 2015 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birkholz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Variabel gezogenen Schnitt gibt es die Möglichkeit anstelle einer Kurve eine Flächenkante als Leitkurve zu definieren. Danach gibt es die Option 'T' für tangential zu aktivieren.
Das bewirkt, dass im Skizzierer eine tangentiale Mittellinie (zur Fläche) angezeigt wird. Richtet man dann seine Skizze darauf aus, wird die skizzierte Linie immer auch tangential zur Fläche gezogen.
Tipp: wählst Du die Kante des Volumenkörpers aus, wirst Du die Option 'T' zweimal haben, nämlich für beide angrenzenden Flächen. Dann musst Du halt sehen, dass Du die richtige erwischst, oder die kopierst Dir gleich die Außenfläche ab und nimmst die Flächenberandung als Leitkurve, dann ist es eindeutig.
Im Beispiel mit erst mit einer Fläche und dann mit zwei Leitkurven und einem Volumen.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Mrz. 2015 editiert.]
birkholz123
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!
Birkholz
