  DXF-Export map_layer
Autor Thema:  DXF-Export map_layer (798 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 17. Mrz. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade den DXF-Export in Creo 2 zu konfigurieren und habe das Problem, dass ich die Inhalte von verschiedenen Creo-Layern auf einen Layer im DXF-File speichern möchte.
Das sieht dann im Prinzip so aus:
map_layer Layer1 0
map_layer Layer2 0
d.h. der Inhalt von Layer1 und Layer2 soll im DXF auf Layer 0 liegen. Dummerweise ignoriert Creo die zweite Zeile. Ich kann auch beide Zeilen tauschen, es wird jeweils nur die erste Zeile ausgeführt.
Gibt es da eine Möglichkeit beide Creo-Layer auf einen DXF-Layer zu exportieren?
Vielen Dank für alle Tips!
Stefan
