 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche Zeichnungsableitung (2035 mal gelesen)
28King Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2015 Pro E Wildfire 5.0
erstellt am: 16. Mrz. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von einer gekrümmte Fläche die einzelnen Schnitte darstellen. Ich habe die Ebenen und die Schnitte erstelt. Und wenn ich mein Schnitt anzeigen lassen möchte, wird nicht mein Schnitt angezeigt, sonder meine Fläche als 2d Gittermodel. MfG Ali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 28King
Hallo Ali Den magentafarbenen Linien nach hast du ein Flächenmodell. Wandle das Modell in ein Volumenmodell um, dann sollte das mit den Querschnitten funktionieren. Zur Umwandlung: Falls dein Modell aus einem Import stammt, musst du allfällige Lücken suchen und schliessen, resp. falls du dein Modell selbst erzeugt hast, musst du die Teilflächen verschmelzen und anschliessend daraus ein Verbundvolumen erstellen. Gruess Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Appi, danke für deine schnelle Antwort, es ist eine Fläche aus einem Importteil. Ich habe jetzt die lücken geschlossen und das Teil geschmolzen. Aber mein Verbundsvolumen wird nicht Angezeigt. Ich versuchs mal weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 28King
Zitat: Original erstellt von 28King: ...Aber mein Verbundsvolumen wird nicht Angezeigt...
Wo wird dein Verbundvolumen nicht dargestellt? Im Modellbaum oder auf der Zeichnng? Hast du nach dem Verschmelzen der Teilflächen im Modell das Verbundvolumen erzeugen können und das Icon ist im Modellbaum ersichtlich? Falls nein, dann hast du irgendwo in deinem Modell noch eine Lücke oder unverschmolzene Teilfläche. Falls das Erzeugen des Verbundvolumens geklappt hat und die Erzeugung der Schnitte auf der Zeichnung das Problem ist, kannst resp. darfst du evt. dein Modell und Zeichnung hier hochladen? So ist es einfacher zu sehen wo das Problem steckt. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
appi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 28King
Hallo Ali Die Lösung steht in der Mitteilungszeile deines Screenshots der Zeichnung. Du versuchst einen Schnitt durch eine Ansicht zu legen, die schattiert dargestellt wird. Dies kann Pro/E jedoch nicht. Als Abhilfe musst du die Ansichtsdarstellung in der Zeichnung auf "Sichtbare Kante" oder "Verdeckte Kante" umstellen und dann sollte es eigentlich funktionieren. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
appi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 28King
Hallo Ali Da hilft mir meine Glaskugel auch nicht mehr weiter und ich brauche handfestere Informationen. Kannst du die Zeichnung und das Modell als Datei hochladen? Oder hat noch jemand anderes eine Idee? Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 28King
Hallo Ali, in welcher Ansicht möchtest du auf der Zeichnung einen Schnitt anzeigen lassen? Hast du in Einstellungen der Projektionsansicht einen Schnitt ausgewählt? Meiner Meinung nach hast du nur die Ebenen, Achsen und Koordinatensystem eingeblendet. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
appi Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 28King
Hallo Ali Tritt das Problem auch auf, wenn du in einem einfachen Quader deine Schnitte definierst und anschliessend die Zeichnung davon (mit den gleichen Einstellungen wie bei deinem Problemteil) ableitest? Wenn das so ist, kannst du ja diese Dateien hochladen. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Lösung gefunden. Meine Fläche war als Baugruppe definiert. Jetzt habe ich meine Fläche als ein Teil neuerstellt und davon die Zeichnungsbaleitung gezeichnet und hier werden die Schnitte in der Zeichnung angezeigt. Vielen dank für deine Hilfe Appi! MfG ALi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
