  Fixe Schlauchlänge in PRO/Piping
Autor Thema:  Fixe Schlauchlänge in PRO/Piping (753 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zum Piping:
Ich habe insgesamt 32 Armaturen von denen ich je 2 mit einem Schlauch verbinden muss. Die Schläuche sollen alle ohne Armatur eine Länge von 1400mm haben. Ich habe jetzt den Startpunkt an die erste Armatur gesetzt, zwei mal verlängert, dann den nächsten Startpunkt auf die nächste Armatur gesetzt, wieder zweimal verlängert und dann die beiden Endpunkte verbunden. Danach über Info die Länge ermittelt, die Verbindung der Endpunkte gelöscht, über Rohrumgebung -> Rohrform auf "Länge einst" gestellt, die beiden Punkte wieder verbunden und die über Info ermittelte Differenz zum vorgegebenen Maß hinzugefügt. Das klappt auch einigermaßen, ist halt nur furchtbar umständlich. Sicher geht dass doch auch einfacher?
Ein weiteres Problem ist auch dass ich nachträglich die Maße der Verlängerungen ändern muss um Überschneidungen der Schläuche zu vermeiden. Damit stimmt dann natürlich auch das Maß der letzten Verbindung wieder nicht. Es ist doch sicher irgendwie möglich einfach 1400mm als Gesamtlänge des Schlauches anzugeben und die letzte Verbindung zwischen den zwei Endpunkten bekommt dann automatisch die richtige Länge, oder?
