  Stufenfräsung
Autor Thema:  Stufenfräsung (1918 mal gelesen)
Noris
Sehen Sie sich das Profil von Noris an!   Senden Sie eine Private Message an Noris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noris
Pro Engineer 3.0
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. Das im Anhang dargestellte Teil möchte ich nach und nach sowohl die Winkel als auch die Tiefe reduzieren, damit so eine Art Stufe entsteht. Hat jemand von euch schon mal was ähnliches machen müssen? Steh da echt grad auf dem Schlauch...
Gruß Manu
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noris 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo mach du das....du hast immer so einen sinnigen Humor...
(Nix für Ungut...aber seit Jahren dabei und noch nichts "gezimmert"? )
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noris 10 Unities + Antwort hilfreich
20150224_noris.prt
Hallo Manu
Meinst du so was? Dies ist über ein Muster erzeugbar. Oder soll die Spiralnut etwa stufenlos tiefer werden?
Gruess
Appi
Noris
Pro Engineer 3.0
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Appi,
danke genau sowas suche ich. Allerdings kann ich deine Datei nicht öffnen. Ich benutze noch WF 3. Welcher Punkt bei Muster ist des denn?
Gruß Manu
appi
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu
Erzeuge zuerst eine Spiralnut. Die Definition der Nut erfolgt dabei über den Radius und den Winkel. Damit die Stufenfräsung beim Mustern symmetrisch bleibt, musst du die Endpunkte der Nut symmetrisch zur vertikalen Achse definieren. Erzeuge anschliessend ein Tabellenmuster. Als Musterwert ist der Öffnungswinkel und die Tiefe der Nut zu wählen. Siehe Bilder.
Gruess
Appi
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Feb. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von appi:
Das Tabellenmuster benötigt man nur, wenn man das ganze etwas variabler gestalten möchte. Für feste Stufungswerte reicht auch ein normales Bemaßungsmuster. Hierfür kann man für die erste Richtung auch mehrere Bemaßungen (Tiefe und Öffnungswinkel) auswählen und mit einem Inkrement (nach Appi's Tabelle: +1 für Tiefe und -15 für Winkel) versehen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Noris
Pro Engineer 3.0
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank. Da stand ich irgendwie am Schlauch. Beide Varianten klappen super. Die mit dem Bemaßungsmuster geht für meine 4000 Schritte super. ;-)Tabelle geht auch super, aber das Tippen is mir dann doch ein bisschen viel ;-)
Gruß Manu
[Diese Nachricht wurde von Noris am 25. Feb. 2015 editiert.]
