  Grenzwert für Translation in Familientabelle? Wie?
Autor Thema:  Grenzwert für Translation in Familientabelle? Wie? (2087 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 21. Feb. 2015 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Pro/Fis,
ich probiere grade eine Linearachse in eine Familientabelle zu packen.
Der Schlitten ist als Schubgelenk mit unterem und oberem Grenzwert eingebaut.
Den oberen Grenzwert will ich jetzt in die Tabelle packen...
Stehe aber leider grade auf dem Schlauch und bekomme ihn nicht zu fassen.
Kann mir jemand helfen?
Danke + Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 21. Feb. 2015 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja...
Habe es mit einem Parameter TRAVEL probiert.
Wenn ich im Generic TRAVEL ins Feld für den Grenzwert eintrage,
wird zwar der aktuelle Parameterwert übernommen, ist aber unabhängig
von diesem. Ich kann den Wert also händisch überschreiben...
So long...
Felix
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Feb. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
der gesuchte Parameter heißt
TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT, wobei die 1 durch die entsprechende Verbindung zu ersetzten ist.
Du kannst die die Parameter anzeigen lassen, wenn du im Mechanismus das Parameterfenster öffnest, dort bei "Suchen in" auf "Verbindung" umstellst und dann das entsprechende Gelenk auswählst.
Beste Grüße
Max
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 22. Feb. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Max,
Danke für den Tip. Den TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT hatte ich gestern Abend auch noch gefunden. Leider interessiert sich mein Mechanismus nicht die Bohne dafür, welcher Wert dafür aus der Tabelle kommt...
Irgendwie übernimmt er die Werrte nicht.
Das muss doch irgendwie zu machen sein...
Grüße! Felix
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 23. Feb. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachobenschieb...
Hat vielleicht noch jemand einen Tip für mich?
Danke!
Felix
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 23. Feb. 2015 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Feb. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Parameter mit
#einfügen #parameter #verbindung
Verbindung wählen
Parameter TRANSALTION1_MAXIMUM_LIMIT auswählen
in die Familientabelle aufgenommen?
Bei mir steht dann in der Familientabellenspalte
TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT:CONN_14
Keine Ahnung wo die Nummer 14 herkommt aber es funktioniert.
Arni
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 24. Feb. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Arni,
ich könnte ja schwören, dass ich genau den von dir beschriebenen Weg ausprobierrt habe...
Wie auch immer: jetzt hat es tatsächlich geklappt!
Danke + Gruß!
Felix
