  Linie auch in schwarz erhältlich?
Autor Thema:  Linie auch in schwarz erhältlich? (1699 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 17. Feb. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich versuche gerade den Schriftzug von einem Kosmetik-Feature auf schwarz einzufärben (siehe Bild im Anhang).
Leider funktioniert das so nicht - wie ich es mit "Farbgalerieeffekte" und im Smart Filter auf "Alle" gestellt - probiert habe.
Das Feature lässt sich irgendwie nicht selektieren oder greifen sobald man versucht dem Ding mit den Farbgalerieeffekten eine andere Farbe zu verpassen
Gibt es evtl. einen Trick, eine eigene Config-option oder eine geheime Zaubertastenkombination mit der das in Creo2 vielleicht doch machbar ist?
Wäre für Tips und sachdienliche Hinweise sehr Dankbar (U's)
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 17. Feb. 2015 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze die Linien auswählen und über RMT Eigenschaften.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Das funktioniert bei mir nur temporär innerhalb der Skizze. Um die Farbe im Modell umzustellen funktioniert dieser Weg:
Ansicht -> Darstellungseinstellungen -> Systemfarben -> Skizzierer und dort unter Geometrie die gewünschte Farbe einstellen.
Unter Creo 2.0 kann natürlich die Befehlsfolge leicht unterschiedlich sein.
Falls dieser Weg gewählt wird, ist jedoch eine Änderung der Config nötig, da sonst nach einem Neustart von Creo wieder die alte Farbe im Modell vorhanden ist.
Gruess
Appi
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke appi, mit Deiner Methode hat es super geklappt! War nur für ein PDF mit schattierter Darstellung gedacht, benötige diese Einstellungen nicht dauerhaft.
Ich habe zwischenzeitlich versucht in der Zeichungsview die Linien umzufärben, das geht auch (sehr gut?) und hat den Vorteil dass man eine laaange Kaffepause einlegen darf (Stunden)
lg
Alex
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einen Bildschirmausdruck oder ein PDF setze ich bei den Systemfarben die Kosmetiks auf schwarz und den Hintergrund auf weiß.
Diese Einstellung habe ich als eigene Farbdatei (*.scl) abgespeichert und rufe die mit einem Mapkey auf.
Die Standardeinstellung hole ich mir wieder über ein Mapkey zurück: #Systemfarben #Schema #ürsprünglich
Arni
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von appi:
In Creo 2.0 bleibt das Umfärben in der Skizze auch nach dem Schließen der selbigen erhalten. Dies hat gegenüber der Änderung der Systemfarben den Vorteil, daß ich jede Skizze mit einer eigenen Farbe und zusätzlich wenn man möchte auch einem unterschiedlichen Linienstil belegen kann.
Das Umfärben über die Zeichnung wie von Alex beschrieben funktioniert auch (Layout - Linienstil) und wird auch in das Modell übernommen.
Das notwendige regenerieren kann etwas dauern.
Gruß Stefan
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen, Nur zur Info:
Das Umfärben des Kosmetic hat zwar funktioniert, doch haben diese Kosmetics offensichtlich die Eigenschaft, dass diese Kurven durch alle Modellteile und die gesamte Geometrie in den Views der Zeichnung bei schattierter Darstellung durchscheinen.
Jetzt habe ich eine Zeichnung von den betreffenden Teilen erstellt und muss nur über Textur auf den Flächen den verdammten Text nochmals auf jede Fläche projizieren damit das mal richtig in der Zeichung ankommt.
Das supertolle Creo2 hat damit aber auch richtige fette Probleme und ist dabei jetzt schon 3 mal abgestützt. Für eine dermassen einfache Sache kann man mit Creo2 wirklich viel viel Zeit den Kanal runterspühlen.
Und ewig grüßt der Syssiphos das Murmeltier!
