  Einfacher Zug-Verbund?
Autor Thema:  Einfacher Zug-Verbund? (3557 mal gelesen)
Tasouli
Tech. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tasouli an!   Senden Sie eine Private Message an Tasouli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tasouli
Creo 2
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Ich hab mal ne "blöde" Frage
Ich versuche ein einfaches Rohr über eine Leitkurve zu erstellen, wobei sich der Durchmesser
vergrößern soll. Ich dachte das Zug-Verbund Tool währe dafür am besten geeignet.
Jedoch wird der Übergang immer so schön rund
Vermisse so ein Kästchen bei dem ich einfach "gerade" statt "glatte" Übergänge anklicken kann
Danke schonmal
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
WF4 - uui, wie war das damals noch gleich...
Schau mal im Reiter "Optionen" von Zug-KE nach.
Beste Grüße
Max
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig, dass Du die Querschnitte gerade statt glatt miteinander verbinden willst. Diese Option findest Du nur im Verbund-KE.
Allerdings könntest Du auch ein Zug-KE mit variablem Schnitt erzeugen, und mittels eines Graphen die entsprechenden Durchmesser zum angegebenen Abstand erzeugen. Je nach dem, ob Dein Graph die Punkte als Spline oder linear verbindet wird die Zuggeometrie glatt oder rund.
Viel Erfolg
Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
Tasouli
Creo 2
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. Hab es nicht geschafft die Beziehung zwischen Durchmesser und Graphen herzustellen. Hab es nun einfach auf mehrere Zug-Verbund KE´s aufgeteilt und "hingepfuscht".
Trotzdem Danke für die Mühe!
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
zug-ke.prt.zip
Hallo erst `mal
Das ginge auch mit dem Zug KE. Skizze mit Spline (da ist alles tangential) und nur ein KE im Baum.
Wünsche allen noch einen arbeitsreichen Tag.
Gruss aus der Schweiz
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
Hallo erst `mal
Wohl eher nicht als Spline sondern als zwei mal geknickte Linie wenn es entsprechend Fragestellung aussehen soll (gerade statt glatt) . Ansonsten ist die Vorgehensweise aber richtig. Erste Kurve (quasi die Mittellinie) als Leitkurve und mind. eine weitere Kurve (sek. Leitkurve) für die Außenkontur. Wenn man mehr als eine sek. Leitkurve definiert, können diese unterschiedlich aussehen. Ergibt vielfältige Möglichkeiten der Modellierung.
Wichtig ist, daß der Umriß der Querschnittsskizze fest auf die sek. Leitkurven referenziert wird und nicht über Maße die variable Größe definiert wird. Weitere Querschnitte (bis auf den Startquerschnitt) sind nicht notwendig, höchstens evtl. zur Erzeugung der sek. Leitkurven.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
..der Lästige ist wieder da..
(Schmoll.....)
Natürlich geht auch das. Ohne viele Worte. Bleibt trotz dem nur ein KE
Weiterhin einen erfolgreichen Tag
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zähle zwei.
*duckundweg*
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Tasouli
Creo 2
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaalso..
Bei mir klappt es natürlich nicht
Warum nimmt er die Sekundäre Kurve nicht für die Außenkontur an?
Hab doch eigentlich alle Infos die benötigt werden angegeben.. Dazu kommt noch...
Meine (primäre) Leitkurve ist nicht nur gerade, sonder hat mehrere Wendungen.
@esel Kann mir bei deine Datei leider nichts abgucken -> WF4
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tasouli:
Aaaaalso..
Hoffentlich sehe ich das jetzt richtig:
Du nimmst das Zug-VERBUND-KE, alle anderen nehmen das Zug-KE ...
Uwe Mahner
Tasouli
Creo 2
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man..
Jetzt hab ich es auch geschafft!!
