  Fahrzeug auf Fläche stellen
Autor Thema:  Fahrzeug auf Fläche stellen (844 mal gelesen)
DonPromillo
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von DonPromillo an!   Senden Sie eine Private Message an DonPromillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonPromillo
Creo Elements/Pro
Education Edition ~
Windows 7 Ultimate, i7-
3770K, 2x GTX 660,
Samsung SSD 840 Series
125 GB, 16 GB RAM 2133
MHz
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey wie bekomme ich es hin das mein Fahrzeug auf der Fläche steht wie ein Reales Fahrzeug ? Habe derzeit einen kleinen Hänger. Danke für die Mithilfe
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonPromillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung wie dein Modell aufgebaut ist.
Aber normal über platzieren
Wenn die Reifen alle über Gelenke eingebaut sind, dann ggf. mehrere Sätze an Platzierbedingungen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
DonPromillo
Creo Elements/Pro
Education Edition ~
3770K, 2x GTX 660,
MHz
erstellt am: 10. Feb. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs grade gelöst bekommen, dadurch das die Reifen keine Rundung hatten  aber mit einem Sturz über die Querlenker eingebaut waren , hats diese bei Tangentialeinbau hochgedruckt. Aber danke
