  Schraffur im pdf
Autor Thema:  Schraffur im pdf (1131 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 06. Feb. 2015 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
auf den gedruckten Papierzeichnungen sieht die Glasschraffur ordentlich aus. Ein längerer Strich, der von zwei kürzeren parallel mittig flankiert wird und das ganze mehrfach längs und quer wiederholt - so wie es halt sein soll. Wenn die Zeichnung jedoch  als pdf ausgegeben wird tauchen nur drei parallele, durchgehende mehrfach quer wiederholte Striche auf. Was muß ich ändern damit das pdf so aussieht wie die Papierzeichnung? Nebenbei: auch die Bildschirmdarstellung weicht stark vom Druckbild ab. Das seltsame ist, daß der "Auswahlvorerleuchtungszustand" die Schraffur mit der "Vorerleuchtungsfarbe" korrekt darstellt. Aber eben auch nur dann. Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Bilder kann ich, wenn nötig, evtl. erst am Dienstag erzeugen.
Danke und Gruß
jfr
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie steht die Config-Option interface_quality ? 3 ist der Standard.
Wie sieht es aus, wenn Du eine Postscript-Datei erzeugst und diese via FREEPDF oder ähnliches nach PDF transformierst?
Servus Alois
jfr
creo3
M110
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...funzt. Danke.
Bekommt man den Unterschied zwischen Bildschirmanzeige und Druckausgabe noch weg?
Gruß jfr
