 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Komma statt Punkt auf zeichnungen (5596 mal gelesen)
erik.berger Mitglied technischer Produktdesigner
 Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2015 Software: Creo Parametric 2.0 Win 7 (64Bit) Hardware: Intel Core 2 6600 2x2.4GHz RAM: 6 GB
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon oft hier im Forum sehr gute Hilfen gefunden um Probleme zu lösen. Jetzt haben wir eines für das ich keine Lösung bekommen habe. Und zwar werden in Creo Parametric 2.0, welches wir nutzen Standardmäßig Punkte als Dezimaltrennung auf den zeichnungen verwendet. Das hat sicherlich mit dem amerikanischen ursprung zu tun. Hat damit jemand Erfahrungen oder gar eine Lösung das auf ein Komma umzustellen? Falls ich nur zu doof war es hier zu finden entschuildige ich mich schon mal  Gruß E. Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faber90 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 01.10.2014 Creo Parametric 7.0.6.0 HP ZBook 15 G7 NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik.berger
Hallo, in der geöffneten Zeichnung unter Datei -> Vorbereiten -> Zeichnungseigenschaften -> Detailoptionen gibt es Einstellungen hierfür. Der Befehl decimal_marker steuert die Darstellung von Dezimalzahlen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Faber90 am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik.berger
Zitat: Original erstellt von erik.berger: hm das ist bereits auf "comma" gestellt, aber sowohl in der Anzeige auf dem Bildschirm als auch auf der gedruckten zeichung sind Punkte statt Kommas
Hallo erik.berger, hast du einen Screenshot, der dein Problem zeigt? Bei mir funktioniert Umstellung von Punkt auf Komma bei der Darstellung des Gewichts (0.200 kg werden zu 0,200 kg). Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007 Creo Parametric 4.0 M080 Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik.berger
Hallo, das muss in die din.dtl oder wie auch immer sie bei euch heißt wie folgt eingetragen werden: decimal_marker comma_for_metric_dual comma allein reicht glaub ich nicht... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik.berger
Zitat: Original erstellt von Syndry: Hallo,das muss in die din.dtl oder wie auch immer sie bei euch heißt wie folgt eingetragen werden: decimal_marker comma_for_metric_dual comma allein reicht glaub ich nicht...
Doch: "comma" als Wert ist ausreichend. "comma_for_metric_dual" wird bei Dualbemaßungen benötigt. Wird die Einstellung in den Zeichnungseigenschaften eingestellt, gilt diese nur für die aktuelle Zeichnung. Eine Einstellung in der din.dtl gilt zunächst nur für neue Zeichnungen. Soll dieser Eintrag auch in der alten Zeichnung gelten, muß man die geänderte din.dtl in der alten Zeichnung nachladen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Hilfe! Wir haben von extern zeichnungen bekommen und diese geöffnet, die Einstellung war bereits richtig. Mit dem nachladen hat es dann geklappt. Ist schon logisch da ja die Eigenschaften von zeitpunkt der Erstellung genutzt wurden. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
