  ECAD to MCAD (Koordinatensystemproblem)
Autor Thema:  ECAD to MCAD (Koordinatensystemproblem) (2830 mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Bibliothek mit vielen heruntergeladenen elektronischen Bauteilen. Das Koordinatensystem in den Bauteilen ist meistens falsch positioniert, daher muss ich zusätzlich ein neues KSYS setzen. Danach exportiere ich das Bauteil als STEP oder IGES und wähle beim Export das von mir gesetzte KSYS. Dann lese ich das exportierte Bauteil wieder ein, um nur ein einziges (wichtig!) KSYS im Bauteil zu haben. Beim automatischen Erstellen einer Platine (mittels Dateien *.emn und *.emp), mit den Bauteilen von der Bibliothek, werden die Bauteile mit dem von mir neu gesetzten KSYS gar nicht eingebaut, mit folgender Begründung in der ecad_in.log-Datei:
  Pro/E ECAD IMPORT Protokolldatei
Warnungen:
Warnung: <JP2Q> Koord.sys. in Komp. <STIFTLEISTE_2X2> nicht gültig f. ECAD Import/Export.
Warnung : Kein Koordinatensystem für die Komponente <STIFTLEISTE_2X2>
        Komponente wurde ignoriert.
Weiß jemand Rat, was ich tun muss, damit das Koordinatensystem richtig erkannt wird?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Stiftleiste eine Baugruppe ?
Wenn ja dann darf das Koordinatensystem nur Baugruppen-Ebenen referenzieren
Benutzt du die Konfig-Option ecad_comp_csys_def_name ?
Servus Alois
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Stiftleiste ist keine Baugruppe.
Übrigens, sie ist nur beispielhaft aus der Log-Datei entnommen.
Das KSYS-Problem taucht immer wieder, wenn ich es neu setzen muss.
Außerdem werden die ECAD-Bauteile fast nie als Baugruppen eingebaut.
Die Baugruppen werden von mir zuerst in Einzelteile umgewandelt.
Meine Konfig-Optionen für ecad-KSYS:
ecad_board_csys_def_name cs_ecad_board
ecad_comp_csys_def_name cs_ecad_comp
Übrigens, die beide oben erwähnte Optionen betreffen nur Bauteile, die in der Bibliothek nicht vorhanden sind und müssen von Pro/E beim Platinenaufbau automatisch erstellt werden.
________________________________________________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von rybog am 30. Jan. 2015 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rybog:
Diese Aussage ist in meinen Augen nicht richtig
Mit der Konfig-Option ecad_comp_csys_def_name mein_ecad_csys stelltst du ein welches KoordinatenSystem zum Import und zum Export benutzt wird
Das Bauteil kann viele Koordinatensysteme enthalten, aber "mein_ecad_csys" wird benutzt.
Arbeitest Du mit einer Mapping-Datei?
Servus Alois
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
Ok, ich habe ein STEP-Bauteil importiert, ein neues KSYS eingebaut und in cs_ecad_comp umbenannt.
Trotzdem kam die gleiche Meldung in der ecad_in.log-Datei:
Warnung: <CS_ECAD_COMP> Koord.sys. in Komp. <USOM-MX6> nicht gültig f. ECAD Import/Export.
Warnung : Kein Koordinatensystem für die Komponente <USOM-MX6> Komponente wurde ignoriert.
Übrigens, wenn ich das gleiche Bauteil mit dem Ursprungs-KSYS verwende, gibt es keine Probleme.
Allerdings wird das Bauteil an der falschen Stelle eingebaut.
Ja, ich verwende immer eine Mapping-Datei.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das anders:
  • Bauteil in Standard-Pro/E-Teil importieren
  • Benötigtes Platzierungs-Koordinatensystem für die Platine erzeugen
  • Dieses Koordinadentensystem auf ECAD_CSYS umnbenennen
  • Durch die CONFIG-Option ecad_comp_csys_def_name ECAD_CSYS wird diese Koordinatensystem benutzt
Hast Du mal in der emn Datei mit einem Editor gecheckt ob der Bauteilname nicht irgendwelche Sonderzeichen,Leerzeichen enthält, da macht das Mapping manchmal Ärger
Noch eine Geschichte ich glaube das Koordinatensystem muss Ebenen referenzieren
Servus Alois
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 30. Jan. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr macht es anders.
Also, ich habe es auch so gemacht, wie ihr, und... keine Besserung.
Wieder die gleiche Warnung.
Ja, sie ist in Ordnung. Die Namensgebung in der Bauteilebibliothek in Eagle und in Pro/E stimmt überein, nach Pro/E regeln.
Wir nutzen keine Ebenen in den importierten ECAD-Bauteilen, die Teile werden einwandfrei, gemäß der EMN-Datei, nach Koordinatensystemen eingebaut. Die Probleme tauchen nur dann, wenn man ein neues KSYS einbaut.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter !
Als letzte Möglichkeit:
Stelle mal dein Problemteil hier rein (so geheim ist es doch nicht?)
Am besten natürlich eine einfache Platine (emn) mit deinem Bauteil
Bzw. Was sagt der Support ?
Noch eine Möglichkeit ist mir eingefallen.
Du machst eine Testbaugruppe mit Problemteil in Creo und exportierst nach emn
Dann liest du diese EMN-Datei wieder in Creo ein
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 30. Jan. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von anagl am 31. Jan. 2015 editiert.]
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ecad_platine.zip
anbei zwei Problemteile mit den IDF-Dateien.
An dem Ort, wo ich das KSYS-Problem habe, steht mir kein Creo zu Verfügung.
Der Support kann auch nicht zur Rate gezogen werden, da keine Support-Gebühren bezahlt wurden.
Vielen Dank im Voraus.
__________________________________________________________________________________________
[Diese Nachricht wurde von rybog am 02. Feb. 2015 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Feb. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay ich muss mich korrigieren:
Das Koordinatensystem muss sich nicht darauf beziehen.
Aber es müssen die Basis-Ebenen im Part sein.
Folgender Test war erfolgreich:
Alles unterdrückt
Ebene erzeugen --> 3 orthogonale Ebenen werden automatisch erzeugt
und alles ist gut (mit WF4)
Servus Alois
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt!
Das Problem ist zwar gelöst, ich versehe aber weiter nicht, warum die Ebenen bei den Bauteilen hilfreich sind, die das KSYS-Problem aufweisen. Wie auch immer, offensichtlich muss ich damit leben, dass die Ebenen bei den Bauteilen mit dem KSYS-Problem noch zusätzlich eingebaut werden müssen.
Vielen Dank und 10 Unities für dich.
