  G-Code über ProE Manufacturing erzeugen?
Autor Thema:  G-Code über ProE Manufacturing erzeugen? (3399 mal gelesen)
Mr. Lime
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Lime an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Lime  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Lime
Pro Engineer V5
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Habe nach dem erfolgreichen modellieren eines Gitarrenhalses nun meinem Modell eine Schrupp-Bearbeitung zugefügt.
Soweit sieht alles gut aus, jedoch finde ich die G-Code Ausgabe nicht.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Erster Ansatz wäre gewesen, im Manufacturing (Fertigung) zu Expert-Machinist zu wechseln und dort in der NC-Erzeugung eine CL-Datei ausgeben zu lassen.
Diese Datei kann MACH3 aber nicht lesen.
Bin schon langsam am Verzeweifeln, da ich Rhino Ceros mit dem Madcam Plugin aufgegeben habe, da das Ergebnis nicht brauchbar war.
Dankeschön im Vorraus!
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Lime 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die G-Code-Ausgabe erfordert einen individuellen Postprozessor.
"Serienmäßig" werden CL-Files erzeugt, welche dann den PP durchlaufen.
Es gibt einige vorgefertigte PPs bei PTC - Mach3 wird vermutlich nicht dabei sein. Aber mit ein wenig Knoff-Hoff lässt sich dieser selbst im G-Post erzeugen. Suche danach mal im PTC-Support.
Es gibt HIER übrigens auch ein Pro/NC-Board...
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
Mr. Lime
Pro Engineer V5
erstellt am: 27. Jan. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich, Felix!
Danke dir für die Antwort.
Nun, leider scheine ich kein Pro/NC zu haben, da ich keinen Postprozessor zur Verfügung habe.
Ich müsste also einen externen Postprozessor benutzen, doch da scheitere ich ebenfalls.
Bisher konnte ich nichts kostenloses finden, das mir die CL-Datei zu einem G-Code umwandelt.
Ich dachte, die Arbeit erleichtern zu können, wenn ich CAD und CAM in einem Programm verwende.
Für einen Tipp, welche Software mir dazu verhelfen könnte, wäre ich wirklich dankbar.
Wenn das in Ordnung ist, würde ich meine Problemstellung im Pro/NC Board weiterführen, werde aber auch hier das Thema im Auge behalten.
Dankeschön.
[Diese Nachricht wurde von Mr. Lime am 27. Jan. 2015 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Lime 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE bringt doch von Haus aus einige gposts mit.
Schau mal im Installationsverzeichnis unter ...\x86e_win64\gpost.
Da solltest du was finden (und Wildfire eigentlich auch direkt)
Wenn dann in NC-Expert ein NC-Teil eingeladen ist und ein Werkzeugweg erzeugt ung getestet wurde, kann der doch über "NC-Erzeugung" - "Ausgeben" - NC-Code umgesetzt werden.
Dort kann man dann sogar ein anderes ncl-file anwählen und einen Gpost auswählen.
Beste Grüße
Max
