 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Fenster umschalten in Creo (3774 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin der Gewohnheit zum Opfer gefallen! habe mich so an das umschalten der Fenster in WF4 gewohnt (ALT + F + klick) und vermisse dies in Creo 2.0 M100! Kann man dieses Fenster umschalten Menü irgendwie wieder so hinbekommen das man mit Tastenkürzel aufruft und dann mit Maus Fenster auswählt? Bin Dankbar für jeden TIP --> vermisse dies sooooooo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das auswählen ist ja das Problem. Das Fenster aktivieren geht schneller mit STRG + A Aber das musste in WF4 ja gar nicht gemacht werden wenn man die Fensterumschaltung über (ALT + F + klick) gemacht hat. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 20. Jan. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Moin, wenn man das Symbol für das Fensterumschalten in die Symbolleise packt, sind das doch nur zwei Mausklicks, um das Fenster zu wechseln. Da braucht man keinen Finger auf der Tastatur und keinen Mapkey. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ja zwei Mausklicks zu viel.
Wenn bei zwei Mausklicks zwei davon zuviel sind möchtest Du also das ganze per Gedankenübertragung durchführen ? 'Ein Tastaturkürzel und ein Mausklick' ist i.O. aber 'kein Tastaturkürzel und zwei Mausklicks' ist zu viel ???? Du könntest jetzt natürlich den ersten Mausklick in ein Mapkey packen, dann hättest Du wieder 'eine Tastatureingabe und ein Mausklick' Das ärgerliche von Max' Lösung ist eher, das Symbol in die Symbolleiste zu packen, da man ja das Symbol nicht nur in eine Symbolleiste sondern in viele Symbolleisten Symbolleiste für Teil Symbolleiste für Baugruppe Symbolleiste für Zeichnung etc ... bringen muß. Oder gibt es hierfür vielleicht eine vernünftige Möglichkeit das ganze einfacher hinzubekommen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ...Du könntest jetzt natürlich den ersten Mausklick in ein Mapkey packen,...
Genau das funktioniert aber nicht, das habe ich schon probiert. Der Mausklick auf den "Fensterwechselbutton", den man ja macht, um sich die Liste aller möglichen Fenster anzeigen zu lassen, wird nicht aufgezeichnet! Erst die Auswahl eines bestimmten Fensters kann aufgezeichnet werden, was leider keine Lösung ist... Aber dass 2 Mausklicks gegenüber zwei Tastendrücken und einem Mausklick zu viel sein soll, verwundert mich auch sehr... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
Hi, also ich wähle mein Fenster in der Windows-Taskleiste aus und aktiviere es mit STRG+A Fertig. Ob ich das Fenster in der Fensterleiste oder in der Taskleiste wähle ist egal. Und Aktivieren immer mit STRG+A. Wer es noch einfacher haben will und weiß was er wann geöffnet hat, kann sich auch Mapkey´s schreiben z.B. 1 für Fenster 1, 2 für Fenster 2 usw. ;o) Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tabula
