  ProE - Farben in STEP Modell
Autor Thema:  ProE - Farben in STEP Modell (1906 mal gelesen)
Nix wiss nix
Sehen Sie sich das Profil von Nix wiss nix an!   Senden Sie eine Private Message an Nix wiss nix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nix wiss nix
ProE Creo2
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab mit ProE ein kleines Problem, was ich mit einer Suche hier nur Ansatzweise lösen konnte:
Beim Öffnen, eines vom mir exportierten Bauteils in eine STP-Datei, hatte ich keinerlei Farbinformationen.
Das Bauteil war "grau-Blau".
Im WWW nach "dem Fehler" gesucht. Lösung: -> Config.pro modifizieren.
Diese Zeilen habe ich meiner config.pro hinzugefügt:
step_appearance_layers_group yes
step_export_format ap214_is
Danach hatte das Modell Farben. Bei genauerem hinsehen -> Farben passen nicht.
Die Farben die ich sehe haben Farbabweichungen.
Kann mir jemand sagen, ob ProE Creo2 die Farben 1:1 aus meiner Konstruktion in ein 3D-Step Modell exportiert.
Wenn ja, wie geht das?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Schon hier ein kleines Danke  !
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nix wiss nix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nix wiss nix:
Ich kann mir den Grund, dass die Farben von STEP und Pro/E-Modell nicht gleich sind, gut vorstellen ...
In den Pro/E-Farbeinstellungen kann man RGB-Farbwert, Farbton, Sättigung, Helligkeit, Intensität einstellen. All diese Einstellungen kann man auch nochmal für das Glanzlicht einstellen. Zusätzlich kann noch die Reflexion und die Transparenz variiert werden.
Im STEP-Format ist wahrscheinlich nur ein Teil von all diesen Einstellungen definiert.
Daher ist es nur logisch, dass das STEP-Modell anders aussieht als das Pro/E-Modell.
Dieses Problem wirst du aber auch in SolidWorks, CATIA usw. ebenso haben.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
