  gezoomt rotieren Problem
Autor Thema:  gezoomt rotieren Problem (1593 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe gerade ein Modell in Arbeit bei dem ich sehr reingezoomt flächen selektieren muss.
Wenn ich das Modell in gezoomten viweportansicht rotieren möchte dann geht das nur sehr sehr zäh.
Ich muss immer erst mal rauszoomen dann rotieren und dann wieder reinzoomen...
Gibts eine Möglichkeit in Creo2.0 es derart einzustellen, dass die Modell-Rotiergeschwindigkeit unabhängig vom Zoomfaktor ist?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tips
lg
Alex
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Dez. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag auch,
da kommt offensichtlich deine Graka nicht mehr ganz mit.
Man könnte versuchen, über entsprechende config-Optionen Verbesserung herbei zu führen.
Modelldarstellung und Elementdarstellung stehen da gerne mal auf der Bremse.
Beste Grüße
Max
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Grafikkarte liegt das nicht.
Öffne mal eine größere Baugruppe und zoome zB in eine Schraube hinein und versuche diese Schraube einmal von rechts anzugucken und danach von links. Das dauert schon recht lange, bis man auf der anderen Seite ist.
Abhilfe schafft hier höchstens der Orientmodus. Dazu aber vorher die 3D-Drehmitte abschalten (Das KOS-Symbol rechts in der kleinen Leiste wo man die Ebenen einblenden kann usw.) Dann kann man mit der Maus und MM einen neuen Drehpunkt erzeugen. Mit der RM kann man noch bissl anderes Zeugs einstellen. Musst selbst mal austesten.
Mit der 3D-Maus klappt das ganze nicht.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau Nico das ist das Problem.
Mit der Grafikkarte hat das eher nichts zu tun.
